Autor Tema: Break-points  (Leído 5148 veces)
Desconectado Diego E.
Break-points
« en: 24 de Marzo de 2011, 12:50:26 »
Hola amigos, normalmente hago depuraciones paso a paso en proteus y utilizo los break-points, pero no he podido entender porqué algunas veces en algunas líneas no me permite depurar y tampoco configurar break-point, veo que estas líneas no aparecen codificadas.
A alguno de ustedes le ha sucedido algo similar ?
Muchas gracias.
Desconectado AngelGris
Re: Break-points
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2011, 18:18:58 »
  UFFFF!!!!!! me pasa muy seguido. Y no tengo idea del porque  :5]
  Sólo puedo decirte que yo compilo con HiTech desde el IDE PIKLAB y luego cargo el cof en el Proteus. En algunas oportunidades cambie parámetros en el linker y logré que el archivo compilado comience en otra posición de memoria y sí me lo tomó el Proteus.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Break-points
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2011, 01:10:30 »
a mi también me sucede y varias veces.
yo no conozco la razón, lo que hago para que se le "quite" la anomalía es cerrar el proteus, abrir y compilar nuevamente, y si sigue la falla, borro todos los archivos generados por el compilador y vuelvo a compilar.
Friedrich August von Hayek
Re: Break-points
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2011, 09:46:46 »
Hola amigos, gracias por responder, intenté eliminando todos los archivos, creando un nuevo proyecto, eliminando los temporales de proteus pero problema persiste.
Desconectado irukza
Re: Break-points
« Respuesta #4 en: 25 de Marzo de 2011, 11:49:04 »
Me sumo al problema  :5]
Yo tambien borro todos los archivos del compilador y a veces funciona y a veces no.
Otra cosa que suele resultar es no escribir varias sentencias en una misma línea, como en tu caso, yo separo la condicion del if de sus sentencias, incluso las llaves las pongo en distintas lineas.
Ojala alguien tenga una solucion menos magica  :oops:
Re: Break-points
« Respuesta #5 en: 25 de Marzo de 2011, 12:00:17 »
otra idea para intentar:
quita los BP con las 2 opciones que salen en el menú contextual (no recuerdo en estos instantes, pero hay uno que desactiva y el otro que los borra completamente)
porque suele suceder que detienes la simulación, y añades unas cuantas lineas de programación, y entonces cuando haces el traceo, el proteus no sabe la ubicación de la línea donde estaba el BP. Pareciera que el proteus mete los BP por las líneas de la ventana y no por las líneas de código..
Desconectado MLO__
Re: Break-points
« Respuesta #6 en: 30 de Marzo de 2011, 23:31:31 »
Pues a mi me sucede cuando ocupo mas del 60% en RAM en el programa (no se si a otros les haya pasado), si es menos de ese valor, así ocupe mucha ROM, puedo hacer debbuger en todas las líneas.
El papel lo aguanta todo
Re: Break-points
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2011, 23:34:30 »
Hola Miguel, el programa que estoy verificando tiene el 85% ROM y el 35% de RAM, es bastante extraño.
Desconectado MLO__
Re: Break-points
« Respuesta #8 en: 31 de Marzo de 2011, 20:23:58 »
Pues si ... Proteus tiene sus cosas .... puede ser que ocupas mucha ROM y es por eso ...
Re: Break-points
« Respuesta #9 en: 04 de Agosto de 2011, 21:09:55 »
  Hola gente, sé que el topic es viejo pero tal vez sirva la respuesta aquí.
  Hoy instalé la versión 7.8 sp2 (antes usaba la 7.7 sp2) y simulé los códigos que antes me fallaban y con esta versión pude ver entero el código y ponía la dirección de memoria correctamente en todas la líneas de código.
nos besa en la boca
como un atlas
