Autor Tema: Un equipo que funciona a 220V 50Hz, puede trabajar bien en Peru?  (Leído 12810 veces)
Desconectado pieromichelle2
Hola a todos!
Como es sabido, en Peru trabajamos con 60 Hz.
Cual seria el problema en alimentar un equipo que esta preparado para trabajar a 50 Hz en una linea de 60 Hz?
Y en el caso inverso? un equipo que esta preparado para trabajar a 60 Hz en una linea de 50 Hz?
Cuando es critico?
Espero alguna respuesta o comentario.
Piero
Desconectado AngelGris
Re: Un equipo que funciona a 220V 50Hz, puede trabajar bien en Peru?
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2011, 17:59:25 »
  Creo que puede llegar a depender un poco del tipo de fuente que tenga el equipo en cuestión.
  Aquí en Argentina he visto equipos de 110V 60Hz (cuya fuente era un transformador común y puentes de diodos) a los cuales simplemente se les ponía un transformador de 220V a 110V y trabajaban normalmente.
  En el caso de fuentes Switching depende más del diseño de la fuente pero en ocasiones solo basta con cambiar el filtro de entrada de la fuente. Sí originalmente la fuente tiene un filtro de 100uF (para trabajar en los 220V) habría que llevarlo hasta los 220uF para compensar la diferencia en cuanto a la tensión de entrada.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2011, 19:07:11 »
Hola, tendrias que ser más especifico en que "equipo" estamos hablando...
Un reloj despertador, que emplea la señal de red como referencia, te adelantaria unos 15 minutos por hora! je je
Un motor asincronico, giraría a mas revoluciones...
Una potencia DMX que no esté preparada para 60 hz, produciria "parpadeos"
Un transformador común, produciria una leve tension mayor de salida...
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2011, 19:23:23 »
como dice el amigo AngelCris si usa una fuente Conmutable, esto trabajaban normalmente con la 2 Frecuencia y su entrada es de algunas desde 90 Voltio AC hast algunos 270AC normalemente pone 50/60Hz asi que habia que ver la caracteristica de esa fuente.
Desconectado nZeta
« Respuesta #4 en: 26 de Marzo de 2011, 17:31:02 »
depende mucho de que tipo de fuente tiene, si es fuente con transformador rectificador y filtro y es de baja potencia no hay mucho problema, va generar un poco de calor en el transformador pero no deberia ser exesivo. Si en cambio es un motor o algo asi que trabaje directamente con la tension de linea, entonces tendras muchos problemas que empiezan con recalentamiento, inestabilidad etc. Recuerda que la impedancia de cualquier carga capasitiva o inductiva depende de la frecuencia: Z=jwL + 1/jwc
