Autor Tema: XILINX ISE 12.3: test bench waveform no aparece  (Leído 6216 veces)
Desconectado americo.etn
    • http://electronico-etn.blogspot.com
« en: 29 de Marzo de 2011, 22:38:08 »
Buenas noches compañeros, estoy empezando a utilizar la tarjeta fpga Spartan 3an en la facultad (que biennnn), y para este cometido me proporcionaron el programa para esta tarjeta de Xilinx ise 12.3
El problema que tengo es el siguiente: introdusco el codigo en vhdl compilo y sin errores.. (en la imagen hize una compuerta and de 5 entradas), luego.. quiero realizar igual que el el quartus2 la simulacion de ondas Waveform... buscando en internet encontre en un tutorial que  decia despues de compilar entrar a project->new source   ahi te aparece una ventana y haces click en TEST BENCH WAVE FORM  ahi esta el problema.. no puedo apreciar la entrada esta para ver las ondas, como el ejemplo del tutorial...
Sera talvez que instale mal mi XILINX ise vercion 12.3???(lo instale en web pack)
o talvez hay que habilitar alguna herramienta...???
o no se.. talvez ahora es esta vercion se entrar a la simulacion de ondas por otra ruta??
o, el nombre ese de test bench es antiguo?? ahora se llama otra cosa
o en definitiva, el programa que me pasaron esta incompleto?? (son casi 4 gigas el programa)
porfa ayuda,  dejo una imagen para mostrar que no aparece esa entrada de testbench waveform  como la imagen adjunta del tutorial en el, que indica (esta esta como adjunto)
« Última modificación: 29 de Marzo de 2011, 22:41:58 por americo.etn »
Take Me Some Place Far Away
Desconectado tsk
Re: XILINX ISE 12.3: test bench waveform no aparece
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2011, 14:05:54 »
Quitaron esa opción, ahora te lo tienes que aventar a mano  :D (ni tanto), o instalar versiones anteriores a la 12.2
http://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and-Verification/How-to-Create-Test-Bench-Waveform-in-ISE-12-2/td-p/88992
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2011, 21:44:29 »
Solved!
How to Create Test Bench Waveform in ISE 12.2? - ( 09-11-2010 07:46 AM )
Muchas gracias tsk, y pues segun el enlace dice que desde la vercion 12.2 de ise xilinx quitaron esta herramienta.. que huevas... tambien dicen que se puede hacer la simulacion utilizando el activeHD...... bueno de eso no se nada.. pero haber tratare sino conseguire nomas una vercion mas antiguita...
saludos y gracias
