Autor Tema: problema config. Mach3  (Leído 3958 veces)
Desconectado elrrayo
« en: 05 de Abril de 2011, 12:34:41 »
amigos , configure el mach3 como sugiere Esteca , pero no logro que el boton Reset se ponga verde y en status siempre me sale External Estop Recuested ¿ que esta faltando par poder mover los ejes con las teclas? gracias
Desconectado Pingüe
Re: problema config. Mach3
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2011, 16:09:37 »
a mi me pasa lo mismo siempre que inicio el mach3 sin tener conectada la interfaz con el cable de puerto paralelo y sin alimentacion de los 12VCD y se soluciona conectandolo tanto al puerto paralelo como a la alimentacion de 12VCD, prueba haber si es el mismo caso.
Desconectado jaja_orgus
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2011, 17:25:34 »
buenas, a mi me pasaba lo mismo, la solucion es bastante sensilla, andate a config, ports and pins en la pestaña imput signal a mi no me permitia desabilitar el estop, asi que habilite la casilla que dice emulated y en hotkey puse * en mi caso puede ir cualquier tecla que no la uses en el mach, ahi estarias emulando la entrada del estop con el teclado. suerte.
Desconectado jamasari
« Respuesta #3 en: 22 de Abril de 2011, 21:18:35 »
Hola amigos a mi me paso lo mismo pero me di cuenta que el circuito colgado en la pagina de esteca55 tiene el conector db 25 en mirror o mas bien alrevez entonces se debe conectar por debajo o mas bien sacar alambritospara cada pin espero les sirva
