Autor Tema: Buffer 1 a 4  (Leído 2705 veces)
Desconectado Raggok
Buffer 1 a 4
« en: 08 de Abril de 2011, 21:38:46 »
Estoy buscando como conectar 3 dispositivos a un buffer de 8 canales, pero le buffer siempre esta conectado a 4 o 5 dispositvos ( GALS a GALS )
Las entradas al buffer son controladas por 74LS374 para genera el tercer estado 'Z'.
En la siguiente imagen muestro como es la conexion y el problema es como conectar X con Y, estaba pensado en un usar amplificadores op como seguidores de voltaje para los 8 canales del buffer, pero nose si esto sera suficiente y si existe alun amp-op con 8 entradas y 8 salidas.
Gracias por su tiempo.
« Última modificación: 08 de Abril de 2011, 21:41:20 por Raggok »
Desconectado mtristan
Re: Buffer 1 a 4
« Respuesta #1 en: 08 de Abril de 2011, 22:42:11 »
Hola ¿El problema es por la corriente de entrada total del lado Y? Si es por eso, creo que alcanzaría con un buffer (ahora no me acuerdo cúal es el de la linea 74LS) entre X e Y. Y si con eso no alcanza, podrías intentar con buffers con salida de colector abierto. No se si haya algún integrado con 8 op-amps, pero si lo hubiera, seguramente algo de velocidad habría de sacrificar...
When you see a good move, look for a better one (Emanuel Lasker)
