Autor Tema: Conectar un micro NEC 78K0/Kx2 a un bus 485 (knx/domotica)  (Leído 2911 veces)
Desconectado dsegui
    • Domótica Levante
« en: 10 de Abril de 2011, 13:19:51 »
Hola,
Soy bastante nuevo en la programación de microcontroladores, pero he estado jugando con una BIM  (un interfaz de KNX basado en el microcontrolador NEC 78K0/Kx2, http://www.opternus.com/en/siemens/knx-bus-interfacemodules/bim-m130-135.html), quiero conectarla a un Bus 485.
Actualmente ya he conseguido comunicar la BIM con el puerto serie con el PC, pero ahora pretendo conecar la BIM a una central de alarmas a través de su BUS 485 (los datos de velocidad,paridad..etc son correctos), lo he intentado con un conversor de 485 a RS232, más un adaptador a niveles TTL (max232), pero los datos que recibo no tienen nada que ver con los que me proporciona el programador de la alarma que conecta el PC al bus directamente, permitiendo monitorizar los datos del bus 485.
La BIM sólo tiene para la comunicación los pines RXT, TXD, DTR y CTS, (en la comunicación serie me basta con el TXD y el RXD).
Resumiendo, conectar un micro (NEC 78K0/Kx2) a un Bus 485, para poder controlar la alarma desde la parte de domótica.
Muchas gracias.
Re: Conectar un micro NEC 78K0/Kx2 a un bus 485 (knx/domotica)
« Respuesta #1 en: 10 de Abril de 2011, 13:57:47 »
Hola dsegui!
 lo que propone se necesita saber muchos del protocologo KNX y si todavia no sabe tratear con un micro programandolo lo veo dificil, eso que propone lo puede hacer con cualquier micro siempre y cuando no necesite muchas Ram para hacer cosas, te recomiendo que te lea muchos sobre comunicacion Serie sobre todos el BUS RS485 y que lo sepa implementar para recibir los datos. En que lenguaje tu programa?
Desconectado dsegui
    • Domótica Levante
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2011, 12:53:51 »
Gracias por la rápida contestación.
Si que conozco el protocolo KNX, de hecho ya tengo realizados programas de comunicación del PC al KNX por el puerto serie, en cuanto al lenguaje de programación que utilizo es el C.
Realmente mi problema es que tengo en la BIM sólo los pines RXT, TXD, DTR y CTS y no busco la mejor forma de conectarla al bus 485, según Renesas (fabricante del chip) me dice que con un convertidor TTL-485 me sería suficiente, creo que por ejemplo utilizando el max485 sería suficiente, pero sigo teniendo mis dudas d la conexión de los pines entre la BIM y el convertidor. En la comunicación serie sólo utilizo el RXT, TXD y GND.
Muchas gracias.
Desconectado pepemarchena
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2012, 13:44:36 »
Hola que interface utilizas hacia el pc para conectar con la bimm1
