Autor Tema: Parpadeo en PG320240  (Leído 2134 veces)
Desconectado etolocka
« en: 14 de Noviembre de 2003, 05:02:00 »
Hola
Estoy escribiendo un driver para el LCD PG320240 (que contiene el controlador SED1330) y tengo un problema de parpadeo que no puedo eliminar: cuando escribo en el display me aparecen unas líneas claras sobre los pixeles negros que quedan muy feas.
He probado de chequear el bit de busy y varias combinaciones de parametros de inicialización, pero no he conseguido eliminar por completo el problema.
Alguien ha tenido un problema similar y puede darme alguna idea?
Saludos,
Ernesto.
Desconectado hrosales
RE: Parpadeo en PG320240
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2004, 14:53:00 »
Tal vez sea un problema de configuracion:
INSTRUCTION SET
Bit M2 Altura de caracteres
Bit FY Tamano vertical de caracteres en pixels
Bit L/F Altura del marco en lineas
pero especialmente WF que de acuerdo al DataSheet del SED1330:
8.2.1.8. WF
Selects the AC frame drive waveform period. WF is usually set to 1.
WF = 0: 16-line AC drive
WF = 1: two-frame AC drive
In two-frame AC drive, the WF period is twice the frame period.
In 16-line AC drive, WF inverts every 16 lines.
Although 16-line AC drive gives a more readable display, horizontal lines may appear when using high LCD drive voltages or at high viewing angles.
Espero lo arregles pronto.
hrosales
