Autor Tema: problemas para leer en puertoA de PIC16F876A  (Leído 4106 veces)
Desconectado jrody
« en: 14 de Abril de 2011, 03:29:08 »
Hola amigos de TodoPic.
Escribo para pedir ayuda. ya estoy a punto de tirar la toalla y renunciar a los PIC.
El problema que tengo es que no puedo leer una entrada de PIC16F876A en el Puerto A.0 y A.1 y con esta señal prender Led en Puerto B.0 y B.1 respectivamente, tengo entendido que el puerto A tiene aplicaciones analógicas y que lo tengo que poner a digital, y que tengo que definir si es de entrada o salida. Estoy seguro que en esta parte esta mi error porque esta misma practica ya la logre pero con el puerto B del mismo PIC recibiendo una señal en el B.0 para prender led en el B.5
Tengo un Oscilar de 4Mhz Externo y estoy programando con un MasterPorg.
Anexo mi programa en MicroPICBASIC. Saludos y muchas gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar.
Modifique mi post con un ejemplo mucho mas chico y directo.
@ device XT_OSC
@ device WDT_OFF
@ device PWRT_ON
DEFINE osc 4
ADCON1 = 7               ; converto todo el puerto A en digital
TRISA = 1                 ; indico que todos lo pin del PA son de Entrada.
uno VAR porta.0          ; boton 1
dos VAR porta.1          ; boton 2
amarillo VAR portb.0    ; led amarillo en a.2
verde VAR portb.1       ; led verde en a.3
Inicio:
    HIGH amarillo   ;prendo los led para señales de vida
    PAUSE 1000
    LOW amarillo
    PAUSE 1000
    HIGH verde
    PAUSE 1000
    LOW verde
    PAUSE 1000
espera:
    IF uno = 0 THEN GOTO prendeama        ;si uno es precionado prende amarillo
    IF dos = 0 THEN GOTO prendever          ;si dos es precionado prende verde
    GOTO espera
prendeama:
    GOSUB norebote           ; a subrutina norebote
    HIGH amarillo          ; prendo amarillo
    PAUSE 2000                 ; pausa 1 segundo
    LOW verde                 ; apago amarillo
    GOTO espera               ; regreso a esperar boton
prendever:
    HIGH verde                   ; prendo verde
    LOW verde                   ; apago verde
norebote:
  IF uno = 0 THEN norebote
  IF dos = 0 THEN norebote
  PAUSE 25
  RETURN
END
« Última modificación: 15 de Abril de 2011, 23:52:29 por jrody »
Desconectado KALLITOS
Re: problemas para leer en puertoA de PIC16F876A
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2011, 01:36:46 »
Hola, no veo que setees el puerto como entrada.
trisa = 255
En tu codigo te recomendaria usar el antirebote despues de que ejecutes el codigo de cada tecla, trata de no usar GOTO mas usa el GOSUB y RETURN.
Pd. No dupliques tus mensajes, con que lo pongas una vez es suficiente, date una vuelta por las reglas del foro.
Desconectado jrody
« Respuesta #2 en: 16 de Abril de 2011, 11:11:44 »
OK. Muchas gracias por contestar
El puerto A lo estoy seteando con TRIAS = 1 (todos los pin a 1)
Ya intente con TRISA = 255, y nada no camina.
Gracias por el comentario tendré en cuanta las reglas para la próxima, Mil disculpas soy nuevo en esto del foro.
Desconectado mtristan
« Respuesta #3 en: 16 de Abril de 2011, 13:16:49 »
Deberías deshabilitar también los comparadores analógicos, poniendo 0x07 en el registro CMCON.
Desconectado jrody
« Respuesta #4 en: 18 de Abril de 2011, 00:17:17 »
Nada amigo a la hora de compilar me marca error no acepta el comando CMCON el PIC que estoy usando es un 16F876A.
ERROR Line 25: Syntax error  cmcon = 0x07. (Practica2.pbp)
Desconectado jrody
« Respuesta #5 en: 18 de Abril de 2011, 00:30:32 »
trisa = 255
OK Amigo muchas excelente ya camino.
Lo único que cambie del código ya publicado es la siguiente linea.
TRISA = 255
