Autor Tema: Soporte pila PCB + Pila  (Leído 2915 veces)
Desconectado idroj
« en: 14 de Abril de 2011, 05:47:51 »
Hola a todos,
Estoy haciendo un proyecto de electronica de bajo coste con un consumo de corriente muy bajo.
Se trata de un visualizador led rotativo, al qual quiero insertar una pila al a placa para su funcionamiento.
Navegando por la web de RS he encontrado una pila de boton justo a mi medida de 6V recargable:
http://es.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=325-2894&x=0&y=0
Me gustaria saber como se dissenyaria para autorecargar la pila, y si encontrasteis algun soporte de pila para este que no se salga cuando gire a alta velocidad.
Re: Soporte pila PCB + Pila
« Respuesta #1 en: 14 de Abril de 2011, 11:58:26 »
¿Y si la sueldas sobre unos pines estándar?
Desconectado fram_22
« Respuesta #2 en: 14 de Abril de 2011, 15:10:15 »
checa en newark y en digikey ahi tienen una amplia gama de bases.
Respecto al cargador que tipo de bateria es? Li-ion?
Desconectado idroj
« Respuesta #3 en: 14 de Abril de 2011, 16:01:07 »
La bateria es de Niquel Metal Hidruro
Desconectado PICTW
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2011, 16:16:52 »
Ojo, no sueldes así como así,  con estaño y soldador común, la/s pila/s  estas ya que seguro la matás en el intento.....
Desconectado idroj
« Respuesta #5 en: 18 de Abril de 2011, 10:39:10 »
Mi pregunta seria esta:
Que es mas recomendable, autorecargar la bateria de boton en la propia placa a partir de una red resistiva, o cargarla en un cargador para pilas de boton???
Ustedes que creen que es mejor
« Respuesta #6 en: 18 de Abril de 2011, 13:11:00 »
Las placas madre de PC llevan un montón de años integrando una batería de botón que se recarga sin sacarla de su sitio.
Desconectado idroj
« Respuesta #7 en: 19 de Abril de 2011, 06:46:54 »
Qual seria este circuito de recarga para la pila?
