Autor Tema: COMO GRABAR UNA MRMORIA MMC FLASH DESDE UN MICRO Y LEERLA DESPUES DESDE LA PC  (Leído 2910 veces)
Desconectado MMBB
NECESITO AYUDA PARA SABER COMO FORMATEAR O EN SU DEFECTO DONDE GRABAR, QUE SECUENCIA SEGUIR PARA CARGAR UNA MEMORIA MMCFLASH SERIE, FORMATEADA DESDE LA PC.
LA IDEA ES CARGAR DATOS A TRAVES DE UN MICRO Y DESPUES LEERLOS DESDE LA PC PARA PROCESARLOS. APARENTEMENTE DEBE SEGUIR UN FORMATO FAT PERO NO TENGO INFORMACION.eL FORMATEO ORIGINAL LO PUEDO HACER DESDE LA PC, PERO NO SE COM GRABAR LOS DATOS DESPUES PARA QUE LUEGO UN PROGRAM EN C LOS LEA COMO SI FUESE UN DISCO COMUN.
MUCHAS GRACIAS POR CONSEJOS O AYUDA
Desconectado lafe
RE: COMO GRABAR UNA MRMORIA MMC FLASH DESDE UN MICRO Y LEERLA DESPUES DESDE LA PC
« Respuesta #1 en: 12 de Agosto de 2004, 18:54:00 »
Hola Yo use el programa winhex para ver como se guardan los
datos en una memoria smartmedia ,no segui con el proyecto
por lo que no te puedo ayudar ,pero te diria que si pudes
abrir con este programa tu memoria podras ver su organizacion
interna y sacar  tus concluciones .
salu2
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #2 en: 14 de Agosto de 2004, 05:59:00 »
Miren si esto les sirve de ayuda:
http://www.kingmax.com/product/pro_dsstorage.htm
Tenía este link guardado, ya que eso de las tarjetas de memoria, es algo a tener en cuenta. Se puede guardar cantidad de datos, son portables, baratas... muchas posibilidades para montajes con micro. Un montaje con esto además debe de quedar bastante elegante.... A tener en cuenta.
Saludos y suerte!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #3 en: 14 de Agosto de 2004, 17:53:00 »
Epa cucaracha, no tendras un enlace mágico que hable sobre memory stick?  con datasheet y demas?
    • CUCAWEB
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2004, 04:56:00 »
Pues no, eso es lo único que encontré cuando realicé la búsqueda en su día. Se hace difícil buscar info sobre esto, ya que al ponerlo en el buscador salen miles de tiendas...
Saludos!!
