Autor Tema: Ayuda para un novato como yo!!  (Leído 3305 veces)
Desconectado serchserch
« en: 17 de Abril de 2011, 04:32:00 »
Hola a todos.
Es la primera vez que intento usar este soft, bueno, de electronica, es el primero en todo...
Me he propuesto hacer el siguiente esquema, es muy sencillo. He pensado hacerlo con el ARES para que luego que routee las pistas mejor...
Pues bien, la primera en la frente, no consigo localizar casi ningún componente. Los que no encuentro son:
ULN2003
36MT60 ó 80 ó 120
BTA26
Los condensadores y resistencias si que las he localizado, sólo eso!!
Espero que alguien me ayude.
Muchas Gracias!!
Desconectado AngelGris
Re: Ayuda para un novato como yo!!
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2011, 10:18:03 »
  En el ares es muy difícil que encuentres un componente por su denominación, ya que no tiene mucho sentido porque varios componentes comparten el mismo tipo de empaque y para realizar una plaqueta necesitas saber el empaque y no el componente en particular.
Por lo que se aprecia de los dibujos los BTA tiene empaque TO220, entonces tendrías que buscarlo como tal.
El ULN parece ser de montaje DIP16 pines.
  Podrías buscar los datasheet de los componentes que necesitas, en los datasheet mirás el empaque y luego los buscas en el ARES para poder hacer la placa.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2011, 10:50:32 »
Muchas gracias Ángel por la pista....
El puente rectificador (trifásico), como lo puedo localizar?? (36MT120)
Las resistencias de 1w, como se llaman?? Veo un monton de resistencias que ponen, por ejemplo, 500 th pitch 70th pads
Debería usar el ISIS para copiar ese esquema y luego que me lo pase a pcb??
« Última modificación: 17 de Abril de 2011, 11:00:32 por serchserch »
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2011, 11:21:21 »
  Como ya te dije, viendo el datasheet del componente y ver que empaque pone y luego buscar dicho empaque en el ares.
  En cuanto a la resistencias, dichas medidas están expresadas en milésimas de pulgada. Con lo cual una resistencia que indique 400th serán 400milésimas x 25.4mm = 10.16mm y eso da la separación de los pads donde irá el componente.
nos besa en la boca
como un atlas
