Autor Tema: Duda 8051 interrupciones timer  (Leído 3031 veces)
Desconectado ionhs
« en: 19 de Abril de 2011, 06:04:30 »
Estoy peleándome con las interrupciones. Tengo programada una interrupción en el temporizador 1 para cuando haga overflow. Lo hace correctamente el problema es que tras la interrupción cuando vuelve al programa principal vuelve a entrar a la interrupción de temporizador 1. vuelve a ejecutarse al interrupción y al salir continua el programa principal sin problemas.
Le he dado vueltas y no entiendo porque realiza 2 veces la interrupción. Porque cuando hace overflow se activa el TF1 y al entrar en la interrupción, el TF1 se desactiva. No se si hago algo mal o es cosa del simulador. Os dejo el código por si veis algo:
$MOD51   ; This includes 8051 definitions for the Metalink assembler
ZERBAIT   EQU      20H
BESTE   EQU      30H
      ORG   00H
      LJMP   30H
      ORG   13H       ;interrupcion int1
      LJMP   INT_EX1
      ORG   1BH       ;interrupcion timer1
      LJMP   INT_ET1
      ORG   30H   ;Programa principal
      SETB   EA
      SETB   EX1
      SETB   ET1
      CLR   PX1
      SETB   PT1
      MOV   TMOD,#10H
      SETB   TR1
      MOV   TH1,#0FFH
      MOV   TL1,#00H
BUCLE:   MOV   A,R0
      ADDC   A,#ZERBAIT
      JMP   BUCLE
INT_EX1:
      PUSH   ACC
      PUSH   PSW
      MOV   A,#BESTE
      CLR   C
      POP   PSW
      POP   ACC
      RETI
INT_ET1:
      PUSH   ACC
      PUSH   PSW
      CLR   ET1   ;Esto está de sobra pero sino se repite dos veces la interrupción del temporizador 1
      ADD   A,#BESTE
      DA   A
      POP   PSW
      POP   ACC
      RETI
NOP
END
Desconectado hector.ar
Re: Duda 8051 interrupciones timer
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2011, 17:12:31 »
No estas borrando el flag de desbordamiento del timer 1 y tampoco "recargas" el timer 1.
Deberia ser algo asi (la parte de la interrupcion del timer1):
INT_ET1:
      PUSH   ACC
      PUSH   PSW
;modificacion
      CLR     TF1       ;inicializa overflow flag de timer 1 (quizas sea lo mismo que la linea anterior, no recuerdo que es ET1)
      MOV   TH1,#0FFH ;recargo el timer
      MOV   TL1,#00H
      ADD   A,#BESTE
      DA   A
      POP   PSW
      POP   ACC
      RETI
Héctor
