Autor Tema: funcionamiento lcd retroiluminado  (Leído 2445 veces)
Desconectado botyas
« en: 29 de Julio de 2004, 01:11:00 »
tengo un lcd retroiluminado pero no se como hacer el montaje para q se encienda tengo 2 patas mas q los normales la 15 y 16 pero no se q alimentacion poner o si hay q poner una resistencia o algo.
Desconectado piriots
RE: funcionamiento lcd retroiluminado
« Respuesta #1 en: 29 de Julio de 2004, 11:35:00 »
Ponle un potenciometro de 100 ohm, entre la patilla 16 (VB-) y massa.
O sino una resistencia de 25 ohm o por ay mas k nada pk sin resistencia se calienta bastante.
Desconectado josemyzm
« Respuesta #2 en: 29 de Julio de 2004, 12:39:00 »
En caso de duda lo mejor es ir a la hoja de características del fabricante, en este caso suele venir un ejemplo bastante claro.
Saludos desde Logroño (España)
Desconectado botyas
« Respuesta #3 en: 29 de Julio de 2004, 14:00:00 »
la verdad es que el datasheet del fabricante no es muy explicativo solo se limita a poner cada patilla q es y la 15 y 16 a/el 1 y a/el 2 respectivamente.
me gustaria poder ver algun esquema de conexionado para poder controlar el encendido y apagado pero todos los q hay con lcd no son retroiluminados.
gracias de todas formas por las aclaraciones
Desconectado RGL
« Respuesta #4 en: 29 de Julio de 2004, 19:52:00 »
Tu retroiluminado será posiblemente de LED, con lo que lo puedes alimentar con la alimentación del circuito del micro de 5 voltios, Pero tienes que limitar la corriente con una resistencia en serie.
Básicamente es como si hicieses una alimentación de un led a 5 voltios. En este caso no es un led sino un array de leds. La resistencia de limitación depende de la lud que quieras dar, pero a partir de 10 OHM puede valerte. Si los led consumen mucho y por lo tanto se calientan, pasado un rato tu display empezará a ponerse negro y no se verá nada. En este caso debes aumentar un poco la resistencia.
Ricky
Madrid-España
