Autor Tema: Modulo bluetooth BlueSmirf silver  (Leído 2261 veces)
Desconectado idroj
« en: 27 de Abril de 2011, 09:50:50 »
Hola a todos,
Tengo que hacer un proyecto con un pic i un modulo bluetooth.
Hace muy poco compre ese modulo i me llego a casa.
Pero a la hora de conectar tengo ciertas dudas, haver si alguien ha trabajado ese modulo i me puede ayudar:
-El pin PIO 4 que hay detras del bluetooth entiendo que sirve para poner el modulo con las condiciones del fabricante conectandolo junto a una resistencia i un switch a la alimentacion. Si es asi, qual debe ser el valor de la resistencia?
-En el medio, he visto que hay dos pads smd juntos, no entiendo porque sirven i si se tienen que soldar
-Donde debo connectar el led para verificar que el modulo esta funcionando.
-Verificar si los terminales CTS i RTS van conectados entre si, i para que sirven.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Modulo bluetooth BlueSmirf silver
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2011, 00:42:24 »
por defecto el módem está configurado en perfil solo SPP, las señales de control están desactivadas, por lo que no hace falta conectarlas
te sugiero que le des un vistazo al manual que ofrece roving networks, ahí sale bastante información.
Friedrich August von Hayek
