Autor Tema: Electroválvula en PIC16F84  (Leído 5204 veces)
Desconectado ituarte
« en: 28 de Abril de 2011, 13:45:24 »
Hola, estoy haciendo el dibujo de un PIC que controlara el llenado de un tanque, soy un poco nuevo en esto y creo que he dibujado todas las características excepto un punto que es el siguiente:
->Una electroválvula proporcional motorizada controlada por una señal PWM de 5V y 625Hz de frecuencia
Alguien podría ayudarme a insertar este apartado en mi dibujo del hardware?
Gracias de antemano
Desconectado banistelrroy
Re: Electroválvula en PIC16F84
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2011, 01:14:21 »
lo puedes dibujar en proteus o enviame el codigo para simularlo en proteus
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2011, 08:29:42 »
Que marca y modelo es esa válvula??
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2011, 08:44:23 »
No me da la marca ni la valvula, es dibujar sin mas un hardware aproximado de como se implementaria fisicamente
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2011, 09:14:40 »
Ahh!!
Es un ejercicio, no un caso real??
En ese caso reemplazalo por una simple lampara en Proteus, y miras la simulación de la variación en el brillo.
« Respuesta #5 en: 11 de Mayo de 2011, 09:52:26 »
Si es un ejercicio, pero me refiero a que no hay que conectar ningun mosfet para controlar la velocidad o algun diodo en paralelo??? he leiendo alguna cosilla pero exactamente nose como seria el dibujo
« Respuesta #6 en: 11 de Mayo de 2011, 09:54:31 »
En el foro tecnico encontraras como conectar un mosfet a un PIC... :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado tapi8
« Respuesta #7 en: 11 de Mayo de 2011, 13:34:09 »
Mira este esquema, como te dijo MGLSOFT esta en el foro tecnico, en lugar del rele conectas la bobina de la electrvalvula y creo que ya esta (si es monoestable) si es biestable haces dos como este uno para cada bobina, y sobre el transistor haces el PWM.
Puedes poner MOSFET en lugar del transistor, pero para esa frec. y ese consumo no creo que sea necesario.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.0
« Respuesta #8 en: 11 de Mayo de 2011, 13:51:20 »
Si muchas gracias eso es lo que buscaba ;)
Desconectado tapi8
« Respuesta #9 en: 12 de Mayo de 2011, 07:22:32 »
Cuando se manejan bobinas no esta de mas poner un optacoplador entre el PIC y el transistor, para aislar el PIC del ruido que producen las cargas inductivas.
Desconectado narigon
« Respuesta #10 en: 19 de Mayo de 2011, 15:43:45 »
ituarte, no te conviene un 16f873 que tiene los modulos ccp incorporados?
« Respuesta #11 en: 19 de Mayo de 2011, 15:52:23 »
Es que es un ejercicio ya dado, no es un diseño real
