Autor Tema: Analizador logico de 8 entradas por puerto paralelo  (Leído 3118 veces)
Desconectado todopic
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Analizador logico de 8 entradas por puerto paralelo
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2004, 11:39:00 »
I_UMMmmm  ......... interesante cacharrito ,  con windows98 tira que te vas , pero con XP creo que no seran muy fiables las lecturas (atiende el puerto cuando le da la gana).
Mejor seria con la serie 18Fxxx con OSc PLL_Enabled poco le faltaria para el millon de muestras * seg . y mandar los resultados por rs232 ó USB
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2004, 11:42:00 »
Sí que es interesante el cacharrito, sí señor.
Sisco, ¿porqué dudas de que funcione bien en XP?
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 25 de Mayo de 2004, 12:22:00 »
En xp para controlar el puerto no se hace directamente como en win98 .
Con win98 la manera mas rapida :
   asm
    Mov DX, PUERTO
    In AL, DX
    mov Result,AL
   end;
Con esto funciona tira que te vas , pero sumale el tiempo de atencion a las interrupciones que el sistema tiene muchas .
con XP:
   DeviceIoControl(hDevice, dwReadByteCode, @PUERTO, sizeof(Index),@value, sizeof(value), cbBytesReturned,nil);
esto no es una lectura directa y usa esta funcion de windows que vete a saver lo que hace , sumale interrupciones  etc .
La precision seria maxima en MsDos puro e inhiviendo  todas las interrupciones en el momento de leer el puerto .
Esta es mi opinion personal .
Desconectado Ginho_rj
« Respuesta #4 en: 11 de Julio de 2004, 16:38:00 »
utilizo a porta paralela no win xp e pode-se utilizar as funções em assembler ,basta utilizar um excitador da porta paralela e  aceita-se inport outport ,e outras funções!
