Autor Tema: Medidor de Energía con ADE7753  (Leído 35150 veces)
Desconectado Suky
Re: Medidor de Energía con ADE7753
« Respuesta #15 en: 11 de Junio de 2011, 16:43:15 »
Ya que estas en tema Suky, se consigue en Argentina este chip?
Yo trabajé con el MPC3909 y CS5461A... El último conseguido mediante sample. Dispositivos de Analog nada.  :undecided:
Desconectado miltonmc
« Respuesta #16 en: 22 de Julio de 2011, 00:17:17 »
saludos a todos.
yo estoy interesado en este proyecto ya tengo el ade7753  y lo pienso usar con una lcd 2x16 y un pic 18f2550 o el 18f2680
me gustaria saber si ya alguien lo puso a funcionar y como le fue con el ade7753
gracias
Desconectado Simon21
« Respuesta #17 en: 03 de Agosto de 2011, 22:48:53 »
Hola a todos. Veo que estan trabajando con el ADE7753, en mi caso voy a utilizar el ADE7758 lo cual
compre 2 directamente a china a un monto de 14 dolares ambos con envío incluido.
Me llego la semana pasada luego de 1 mes y ahora voy a empezar a analizar bien la hoja de datos del
mismo. Sobre todo en la manera de leer los datos que el dispositivo mide, desde un pic.
Agradeceria si alguien tiene informacion de como leer los puertos, ya que en este caso vienen con
interfase PULSED y SPI, nunca use las mismas asi que me voy a tener que poner desde cero.
El que tenga algo de info al respecto, estare más que agradecido.
Les dejo informacion del ADE7758.
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7758/products/product.html
Saludos !!
INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #18 en: 04 de Agosto de 2011, 07:36:28 »
Para el aislamiento lo mas sencillo es utilizar un transformador comun y corriente para la entrada de voltaje, la de corriente ya esta aislada si se utiliza un transformador de corriente. Para adaptar el transfo de tension, simplemente recalcular el divisor de tension de entrada, para la relacion de transformacion del transformador utilizado.
Me apunto al proyecto, a ver cuando saco un rato y lo armo.
Para quien le interese, los ADE de Analog Devices, los tienen en RS, aunque un poco caros pero para pruebas vale.
« Respuesta #19 en: 25 de Agosto de 2011, 22:21:17 »
Alguien probo esto armando el circuito ? Alguien tiene algo parecido probado y funcionando, para entender como manejar la interfase SPI ?
Desconectado Suky
« Respuesta #20 en: 25 de Agosto de 2011, 23:39:51 »
Con el ADE7753 no, con MCP3909 o CS5461 si  :mrgreen:
« Respuesta #21 en: 27 de Agosto de 2011, 01:21:05 »
Posee interfase SPI ?? puedes explicar como funciona para acceder a los registros del micro ??
Desconectado Suky
« Respuesta #23 en: 01 de Septiembre de 2011, 21:20:38 »
Estoy haciendo lo mismo intentando leer los registros del ADE7758...
Como hago para leer cada uno de los registros en CCS utilizando la funcion
spi_read ()  ???
Agradeceria una respuesta ya que me estoy iniciando con SPI y por el momento
renegando bastante jeje
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #24 en: 01 de Septiembre de 2011, 23:09:51 »
Ya probaste con el codigo que postee al inicio, ya que el ADE7753 y el ADE7758 utilizan un mecanismo de comunicacion similar, lo que cambia son los registros y alguna que otra cualidad.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
« Respuesta #25 en: 06 de Septiembre de 2011, 17:16:12 »
Estoy en eso... El código esta hecho en CCS ??
Voy a tener que cambiar algunas configuraciones ya que voy a usar el
16F877A por el momento..
Hay que hacer algo en particular para sincronizar ambos dispositivos?
Me refiero a la frecuencia a la que trabaja cada uno, ya que el pic
lo voy a usar con un cristal de 4 MHz y el ADE7758 lleva uno de 10 MHz.
Saludos a todos y gracias bigluis por tu aporte.. :lol:
« Respuesta #26 en: 06 de Septiembre de 2011, 23:28:49 »
a que te refieres con eso que el ade7758 usa uno de 10MHz?
Si es al la frecuencia de oscilacion, la puedes generar con un modulo ccp y la frecuencia de transmision significa que el maximo valor que puede tener es 10MHz, es decir puedes transmitir a mucho menor velocidad sin ningun problema.
« Respuesta #27 en: 06 de Septiembre de 2011, 23:31:16 »
Calculo que el ADE7758 usa el cristal de 10 MHz para hacer los muestreos de la señal..
Habria que ver de cuanto hay que poner la vlocidad de la transmision SPI en la configuracion
inicial...
« Respuesta #28 en: 07 de Septiembre de 2011, 14:50:54 »
En la pagina 48 de la hoja de datos del ADE7753 aparece lo siguiente:
CLKIN FREQUENCY
In this data sheet, the characteristics of the ADE7753 are shown
when CLKIN frequency is equal to 3.579545 MHz. However, the
ADE7753 is designed to have the same accuracy at any CLKIN
frequency within the specified range. If the CLKIN frequency is
not 3.579545 MHz, various timing and filter characteristics need
to be redefined with the new CLKIN frequency. For example,
the cutoff frequencies of all digital filters such as LPF1, LPF2, or
HPF1, shift in proportion to the change in CLKIN frequency
according to the following equation:
Eso significa que debes conectar un cristal de 3.579545 MHz o puedes poner cualquier otra frecuencia parecida. Por ejemplo, puedes ponerle una frecuencia de 4MHz generada con un modulo CCP y despues realizar la correccion del margen de error.
Desconectado MossGallagher
« Respuesta #29 en: 04 de Octubre de 2011, 16:40:26 »
Hola que tal amigos de todoPic. En estos momentos yo me encuentro trabajando con dicho dispositivo, el cual me esta funcionando perfectamente, escribo datos en el ADE7763 y recibo datos del mismo a través de un PIC16F877A, sin embargo la verdadera proesa de este circuito se encuentra en calibrarlo, es decir el ADE envía un dato al pic sin embargo este dato debe ser leído por el pic y traducirlo en Wh/LSB. Como mencione me encuentro trabajando en ello, si alguien esta interesado en compartir información con gusto le comparto mis experiencias. Por cierto utilice lenguaje PicBasic.
