Autor Tema: Circuito para hacer un retardo (AC, triac, etc..).  (Leído 3499 veces)
Desconectado Jorge555
    • JMN
« en: 01 de Mayo de 2011, 00:39:55 »
Hola,
estoy buscando un circuito que haga un retardo cuando lo conecte a la red, por ejemplo que cuando lo enchufe a la red se comporte como un circuito abierto durante por ejemplo 5 s, y una vez pase ese tiempo sea un circuito cerrado y encienda el aparato que está en serie con él.
Algo como conseguir hacer un retardo en la puerta de un triac, y una vez pase ese retardo la puerta del triac tenga intensidad/voltaje para que éste conduzca de manera continua.
Todo ésto sin llegar a meter una fuente de alimentación (con transformador o sin transformador) para usar un micro.
A ver si alguien puede indicarme un poco como lo haría, que con los 220V sólo he tenido malas experiencias  :D
Gracias, saludos.
« Última modificación: 01 de Mayo de 2011, 00:44:24 por Jorge555 »
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
Re: Circuito para hacer un retardo (AC, triac, etc..).
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2011, 01:00:41 »
Pues a como yo entiedno, todos los sistemas de control deben de consumir muy poca energía en comparación con la carga que van a controlar, por lo tanto lo mas recomendabel es que utilices un sistema de bajo voltaje para controlar una carga de alto voltaje.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
    • JMN
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2011, 01:11:19 »
Hola, la alimentación la tiene que coger del propio enchufe, estoy intenando mirar de hacer el retardo en la puerta del triac con resistencias, condensadores, diodos..
Una solución sería transformador lo que ocupa mucho y micro pequeño más un moc por ejemplo, o meter las fuentes sin transformador con lo anterior, lo que tendría que ver es si puedo sacar bastante corriente de ellas, seguro que hay algo más sencillo.
Lo que no sé si hay una forma más fácil de hacerlo directamente, como por ejemplo como hacen en el típico dimmer R variable + C + diac a la puerta del triac. No sé si me explico.
gracias por la respuesta.
S2
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2011, 15:27:13 »
Tengo entendido que con una fuente sin transformador capacitiva de puente completo, que es la que soporta más corriente, lo máximo que puedes lograr son 500mA.
Luego puedes utilizar desde un circuito de retardo transistorizado, un 555, o un PIC de 8 pines. Tengo entendido que el retardo máximo que puedes lograr con circuitos como el 555 o a transistores dificilmente supera los 20 segundos. Si deseas un tiempo mayor es mejor utilizar un PIC.
Si lo que deseas activar es la compuerta de un TRIAC no es necesario suministrarle mucha corriente, a lo sumo unos 5mA o 10mA, y para acoplarlo con el PIC es suficiente que utilices un transistor aunque es más seguro utilizar el MOC.
    • JMN
« Respuesta #4 en: 03 de Mayo de 2011, 08:24:01 »
Hola, no he visto una solución sencilla por lo que probablemente use la fuente sin transformador más un 12f.
Gracias por las respuestas.
