Autor Tema: Consideracion de diseño de fuente de Alimentacion para aplicaciones con micros  (Leído 4291 veces)
Desconectado Alejandro
Hola, estoy desarrollando una aplicacion con micros y otros perifericos y necesito una alimentacion de +5V, 2amp y +3.8V a 2.5 Amp, estos voltajes lo voy obtener usando reguladores de +5V y 3,8V pero tengo una duda con respecto a la entrada de estos reguladores, por que este voltaje lo voy a tomar de la bateria de carro, alguien me podria decir cuales son las consideraciones que debo de tener?, que proteccion debo de colocarle a parte de fusible.... Gracias
Desconectado todopic
Hola, yo colocaria un diodo en la entrada para evitar la inversion de polaridad, ademas, el amperaje es bastante importante, por lo que el regulador, tendrá que absorver  12-5v=7v ---> 7v X 2A=14w que estará disipando!!!, el otro de 3.8v estará en peores condiciones...
Filtros, tantalio...
Que regulador emplearas?
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Hola Todopic, para los +5V voy a usar este regulador 78ST305 y para obtener los +3V8 el LT1528, mi duda es que configuracion tengo que usar a la entrada de estos reguladores, estoy viendo la posibilidad de obtener los +3.8V a partir de la salida de +5V.
Seria necesario colocar una resistencia limitadora de corriente en seria a la entrada de los reguladores?, si es asi como calculo este valor, etc...he visto en algunas aplicaciones que se colocan un diodo en serie a la entrada para evitar polaridades invertidas, tambien hay diodo supresor de picos en paralelo a la entrada, pero no tengo los valores o los codigos de estos componentes..
Desconectado mtristan
Yo optaría por poner un diodo zener con su respectiva resistencia a la entrada del regulador. Pero la verdad es que no soy muy hábil con la parte de cálculos :mrgreen: (valor de la resistencia, potencia del diodo, etc.), así que te aconsejaría probar suerte por la web.
Desconectado fuente
Yo usaría algún regulador conmutado. Mira el lm2596, los hay en modalidad fija en 12, 5, 3.3 y alguna otra tensión y en modalidad ajustable.
Tienen un buen rango de entrada y al ser conmutado disminuyes mucho el calor disipado y aumentas el rendimiento.
Como dice Fuente, creo que es la mejor opción, el datasheet de su fabricante http://www.national.com/ds/LM/LM2596.pdf posee muy buena info...
www.TodoPic.net
