Autor Tema: No encuentro conector  (Leído 3506 veces)
Desconectado Ranculche
« en: 03 de Mayo de 2011, 11:25:07 »
Hola, estoy haciendo un PCB y no encuentro el conector Edge card, de 2 x 22. En el altium aprarece uno, pero el footprint no es ni parecido al que tengo. Quise armarlo pin por pin pero no logro hacerlo bien. Alguien lo tendra en alguna libreria? Hace mucho ya que vengo renegando con esto y perdiendo tiempo. Si me pueden dar una mano de los agfradezco.
Aqui dejo un link donde esta la hoja de datos del conector.
http://www.sycelectronica.com.ar/conectores/ECXXCI.pdf
Muchas gracias.
Re: No encuentro conector
« Respuesta #1 en: 03 de Mayo de 2011, 11:30:31 »
La version del Altium es la 09....
« Respuesta #2 en: 03 de Mayo de 2011, 12:51:41 »
Dentro de la carpeta de las librerias donde se instala Altium tienes una que se llama "ConIDC.pcbLib" y alli tienes unos muy similares a los que pides. Los hay de 20 y de 24 pines para el de 22 (el tuyo solo tienes que añadir o quitar 2 pads y corregir la distancia entre los mismos. La ruta por defecto de la instalacion es:
c:\ archivos de programa\Atium Designer.......\Library\pcb\connector\conidc.pcblib.
Otra opcion es buscarlo aqui: http://www.3dcontentcentral.com/
F.
« Última modificación: 03 de Mayo de 2011, 12:54:54 por Fer_TACA »
« Respuesta #3 en: 03 de Mayo de 2011, 14:40:05 »
Gracias por la respuesta!! Pero intento editarlo y no hay forma. No tengo idea de como hacerlo. Igua me parece muy raro que este conector no este. es bastante comun creo. Si hay alguna manera de conseguirlo Les ruego me lo digan. Busque en esa pagina y no estan los arcchivos de Altium. Tampoco se por donde buscar, seguire remando para ver que hacer! Gracias!
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2011, 05:33:07 »
En esa pagina no estan archivos de Altium, tienes que usar el buscador y buscar conector IDC.
Luego te tienes que bajarte el modelo adecuado y enel formato que quieras incluso en 3D.
f.
« Respuesta #5 en: 05 de Mayo de 2011, 09:25:10 »
Gacias a todos por las respuestas, al final cree el conector yo mismo. No era tan complicado, no soy experto pero ire aprendiendo. Ahora espero que que ande bien para mi circuito.
« Respuesta #6 en: 05 de Mayo de 2011, 12:25:29 »
Enhorabuena, ya viste como no era tan dificil
F.
