Autor Tema: Protección activada por campo electromagnético  (Leído 2680 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 04 de Mayo de 2011, 06:20:42 »
La cápsula de vidrio que contiene los contactos va alojada dentro de la bobina y, cuando el campo es suficientemente fuerte activa los contactos de la cápsula, ¿alguien sabe como se llama este tipo de mecanismo, para así poder buscar un repuesto?.
Dejo una foto:
Desconectado jfmateos2
Re: Protección activada por campo electromagnético
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2011, 06:41:32 »
Reed relay
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2011, 07:17:28 »
También puedes preguntar por ampollas reed. No es difícil encontrarlo en las tiendas de nuestra tierra.
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2011, 07:22:59 »
Si, me los he encontrado que se activan mediante un pequeño imán, no por activación de un campo generado por una bobina, no se me había ocurrido, pensé que no eran los mismos. La bobina esta deteriorada pero todavía funciona, haré una prueba y cuento.
Si las ampollas las he comprado varias veces, pero la activación es con un pequeño iman, asi que lo dicho antes Manolo lo pruebo y cuento.
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2011, 08:40:00 »
Pues no puedo hacer las pruebas porque no me queda ninguno, así que toca esperar ha que lleguen.
De todas formas no se por que son tan difíciles de encontrar, lo más parecido que hay son estos de farnell, lo que pasa es que los que tienen son para RF. Y yo los necesito para DC y que aguante la bobina de 1 a 2 amp, y por supuesto mucho más baratitos.
http://es.farnell.com/cynergy3/sar412sd/rf-reed-relay-spst-no-12vcc-0-5a/dp/1841823
Para el que quiera saber más sobre el tema dejo esta info que encontré:
http://www.cypsela.es/especiales/pdf251/monolitic.pdf
« Última modificación: 04 de Mayo de 2011, 08:44:13 por dogflu66 »
