Autor Tema: ¿Alguien me hecha una manito con este PAP?  (Leído 3219 veces)
Desconectado El_cuarenton
« en: 12 de Junio de 2004, 22:22:00 »
Si alguien puede ayudarme con un motor por pasos marca hitachi.
El mismo posee solo 3 cables, y realiza 24 pasos.
Funciona con 24 volts y consume cerca de 5 amper.
Si alguien conoce algun circuito driver para eso ó como lo podemos manejar.
El funcionamiento es como se detalla.
paso.......1.............2............3
0.............GND.....................+V
1.............GND.......+V..............
2...........................+V.........GND
3.............+V.......................GND
4.............+V.........GND.............
5..........................GND........+V
6.............GND.....................+V
7.............GND.......+V..............
8...........................+V.........GND
9.............+V.......................GND
10...........+V..........GND.............
11.........................GND.......+V
12...........GND.....................+V
13...........GND.......+V...............
14.........................+V..........GND
15...........+V........................GND
16...........+V..........GND............
17.........................GND.......+V
18...........GND.....................+V
19...........GND.......+V...............
20.........................+V..........GND
21...........+V........................GND
22...........+V..........GND.............
23.........................GND.......+V
Gracias y a las ordenes.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: ¿Alguien me hecha una manito con este PAP?
« Respuesta #1 en: 13 de Junio de 2004, 04:26:00 »
Pues no es un motor paso a paso, entre otras porque los motores paso a paso son a partir de cuatro cables (dos bobinas, un cable para cada extremo . Bipolar en ese caso).
Ahora mi opinión... Si te fijas en los ventiladores de los pc, los fun, verás que llevan 3 cables (la mayoría). Pues tu motor creo que es como ese. Un brushless.
Pues eso, creo que tu motor es un brushless. Busca info sobre ese tipo de motores. Yo nuncan controlé uno, por eso no te puedo ayudar en eso.
Esperemos a que alguien aporte algo más concreto...
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #2 en: 13 de Junio de 2004, 19:10:00 »
Estimado Cucaracha.
Te comento que si es un motor paso a paso.
Pense igual a ti, cuando le encontre solo tres cables para el bobinado, puesto que en este caso tiene algunos cables mas ligados a sensores internos para establecer la posicion a traves de dispositivos de efecto hall.
La tabla que adjunte en mi primer mensaje tal vez no quedo muy clara, en donde dice +v le conecto 24 volt, y donde dice gnd por supuesto tierra.
El tema que logre posicionarlo y de esa forma saque dicha tabla, dandome 24 posiciones diferentes.
Saludos y a las ordenes.
    • CUCAWEB
« Respuesta #3 en: 13 de Junio de 2004, 19:39:00 »
Aaah... y a que tiene tres transistores Hall... pues eso, un brushless. Estos transistores se usan para conocer la posición del rotor y así polarizar las distintas fases. Es el circuito "sustituto" de las escobillas.
Saludos!!
« Respuesta #4 en: 13 de Junio de 2004, 21:40:00 »
Por ahi andamos cucaracha.
En efecto tiene en su interior tres dispositivos hall.
Pero salen tres cables de lo que seria el estator, y los tres son de bobinados.
Como va eso, para mi primera vez, si sabes como lo controlo, se agradece.
    • CUCAWEB
« Respuesta #5 en: 14 de Junio de 2004, 04:59:00 »
Nada... por más que busco no encuentro nada... Y créeme que he buscado, ayer y esta mañana.
Mira, encontré unas notas de microchip, pero para esas necesitas la salidas de los transistores hall, de los sensores.
Intento buscar como controlar un ventilador de esos de pc, pero imagina el chorro de páginas que sale en el buscador cuando pones eso... tiendas de pc, etc... todo menos lo que interesa.
Te comento que mi compañero de proyecto tiene un motor brushless de una dirección asistidad de un fiat punto. Un bicharraco!. Pero si mal no recuerdo, este sí lleva la salida de los hall... creo. Recuerdo que también nos volvimos locos en su día buscando info. Al final buscamos integrados para el control de éste y encontramos algunos. Pero para esos hacía falta las salidas de los sensores también, creo...
Bueno, a ver si alguien sabe como controlarlos o controló un fun cooler de esos de tres cables, que es lo mismo.
Saludos!!
« Respuesta #6 en: 16 de Junio de 2004, 15:53:00 »
Estimado cucaracha.
Disculpa que demore en contestarte.
El motor tiene efectivamente,  3 cables para los bobinados  y 10 cables mas que son entre otros salidas de los dispositivos hall y entradas de los mismos.
Agradesco tu preocupacion y quedo a las ordenes.
    • CUCAWEB
« Respuesta #7 en: 16 de Junio de 2004, 16:14:00 »
Mira, quizás aquí encuentres algo que te sirva de ayuda:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1490&filterID=423
Saludos!!
« Respuesta #8 en: 17 de Junio de 2004, 22:50:00 »
Ahhhhhhhhhhhhh !!!
Las notas de aplicacion de microchip.
Es verdad que tenia un disco donde tengo algo de eso.
Gracias cucaracha, creo que por ahi va a andar la cosa.
A las ordenes.
