Autor Tema: las pistas demasiado anchas quedan muy cerca de los pads adyacentes.  (Leído 4517 veces)
Desconectado black_flowers
tengo un problema con las pistas gruesas, las que son mas gruesas que los pads, donde se produce el contacto entre el pad y la pista, dicha pista al ser tan gruesa queda muy muy cerca del pad de al lado. adjunto una foto donde se ve como la pista "NetP1_5" se queda muy cerca de los pads adyacentes del componente "Q1". ¿hay alguna manera de evitar esto?, he probado aplicandole teardrops pero eso solo parece funcionar en el caso contrario, es decir cuando el pad es myor que la pista
http://imageshack.us/f/851/clipboard01jwl.jpg/
« Última modificación: 07 de Mayo de 2011, 07:40:19 por black_flowers »
Desconectado Miquel_S
Re: las pistas demasiado anchas quedan muy cerca de los pads adyacentes.
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2011, 05:15:17 »
Hola black_flowers no se ve la imagen, el archivo lo tienes a 0 KB
« Última modificación: 07 de Mayo de 2011, 05:19:19 por Miquel_S »
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2011, 07:41:19 »
lo he colgado en imageshack a ver si ahora se puede ver.
« Respuesta #3 en: 09 de Mayo de 2011, 10:03:10 »
¿no hay solución para esto?
Desconectado BeStOHoLd
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2011, 08:16:38 »
Pero a ver cual es tu duda o problema? las pistas son muy anchas para los pads?? porque no pruebas a reducir las pistas?? asi es cierto que aguantan menos intensidad de corriente pero no es problema si tienes pensado aplicarle una tensión enorme. Por otro lado tienes que tener en cuenta que los pads tienen que tener por lo menos el mismo tamaño que las pistas porque si no tambien se jode el circuito. Mi consejo es que le disminuyas el tamaño o si tienen que ser asi separes las patas, esto ultimo lo consigues al cliquear el boton derecho sobre el componente y quitar el lock primitives que aparecera el el tercio de la izquierda de la ventana saliente que te aparecera.
« Respuesta #5 en: 07 de Junio de 2011, 18:03:17 »
al final las dejé tal cual sin reducirlas en  el pad. Era una cuestión de que pensaba que de esa forma quedaba mejor, pero no he encontrado la manera. Pero ya está solucionado, muchas gracias.
« Respuesta #6 en: 08 de Junio de 2011, 03:51:35 »
Yo las reduzco al llegar al pad. La intensidad que soporta una pista es directamente proporcional a su ancho, pero inversamente proporcional a su longitud, por lo que si el tramo estrecho es muy corto no tendrás problemas de temperatura.
« Respuesta #7 en: 08 de Junio de 2011, 07:50:10 »
vaya hombre, pues eso es precisamente lo que  quería hacer yo y no fuí capaz. cómo lohaces?
« Respuesta #8 en: 08 de Junio de 2011, 08:49:47 »
Sin trucos, sencillamente usando varios anchos de pista y eligiendo el que me conviene a la vez que ruteo usando la tecla 3.
« Respuesta #9 en: 08 de Junio de 2011, 08:52:23 »
no sabía yo de esa posibilidad, un saludo.
« Respuesta #10 en: 08 de Junio de 2011, 09:00:41 »
Basta con que en las rules, en width, elijas el mínimo, el preferido y el máximo, para que puedas ir alternando entre los tres pulsando la tecla 3.
