Autor Tema: desaznar a principìante  (Leído 31279 veces)
Re: desaznar a principìante
« Respuesta #30 en: 13 de Mayo de 2011, 11:36:07 »
Pero para poder corregirlo me tienes que adjuntar el original.
Como pudes entender no voy a realizar todo desde el inicio y de forma competa. :mrgreen:¡Pero solo es por falta de tiempo :-/ :-/ :D :D :D :D :D :D :D :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :D :-/ :-/ :P :P
Luego te adjuntaria una captura pues mi version es la 5.5.8 y no podrias abrir el programa con tu version. ;-)
Es lo que tiene tener la version registrada :lol: :lol: :D
Desconectado draro1
« Respuesta #31 en: 13 de Mayo de 2011, 12:19:42 »
ok amigo  :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado dagger
« Respuesta #32 en: 13 de Mayo de 2011, 23:58:59 »
mando un videito para que no queden dudas del objetivo.
Estoy haciendo un impreso optimizando las conexiones, asi se fehacientemente cuales seran las entradas y cuales las salidas , y diseñar en base a eso
« Respuesta #33 en: 14 de Mayo de 2011, 10:36:03 »
Tengo un trabajito entre manos, ten paciencia que te lo miro y te digo lo que sea
Nadie duda, solo especificalas conexiones adecuadas y como empiezas con el proyecto.
F.
Desconectado draro1
« Respuesta #34 en: 14 de Mayo de 2011, 14:53:10 »
ok amigo lo primero trabajo i luego hobbbbbbbiiiii...fin de semana ..descansar  hya en valencia calor ..maniana a pescar doradas  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Desconectado dagger
« Respuesta #35 en: 16 de Mayo de 2011, 16:42:07 »
aca mando figura de como deberian quedar las entradas y salidas del pic..(en lo posible)
Desconectado dagger
« Respuesta #36 en: 16 de Mayo de 2011, 16:50:33 »
aca el PCB en 2 partes
« Respuesta #37 en: 16 de Mayo de 2011, 17:32:56 »
Amigo No puedo abrir el fichero. Voy a ver que puedo hacer
Pues con essas entradas ysalidas debes de configurar tu programa.
F.
Desconectado dagger
« Respuesta #38 en: 16 de Mayo de 2011, 21:18:01 »
Bueno comenzare a hacerlo ..pero lo que no comprendo es como actuar sobre 2 pulsadores diferentes en el mismo programa.....
lo hare como si tuviera un solo pulsador y ..si funciona bien...me guiaras sobre como agregar laq parte del segundo pulsador...
Gracias por tu tiempo
« Respuesta #39 en: 17 de Mayo de 2011, 03:59:42 »
Te guiaré, pero date cuenta de que es simple.
Puedes hacerlo:
1º Comprobando el estado de uno y ejecutando lo que debe de hacer en ese caso. Date cuenta que a la velocidad que va al micro se tardará muy poco en la respuesta, no teniendo retrasos apenas y
2º Por medio de interrupciones, pero para ello deberias de cambiar las entradas a alguno(cualquiera) de los pines RB4 a RB7.
F.
« Respuesta #40 en: 17 de Mayo de 2011, 08:03:32 »
Dagger, te adjunto un documeto con algunas consideraciones para empezar y segun mi post anterior
« Respuesta #41 en: 17 de Mayo de 2011, 08:04:28 »
Draro:
Ya se porque no podia abrir el fichero.
No tienes seleccionado ningun micro!!!!!
F.
Desconectado dagger
« Respuesta #42 en: 17 de Mayo de 2011, 09:42:44 »
Hola...perdon a cual fichero te referis..???
si es el del principio.... si no tengo seleccionado ningun micro...como trabajo el niple ???
Desconectado dagger
« Respuesta #43 en: 17 de Mayo de 2011, 09:55:02 »
yo subi zipp. una captura en paint sobre el patillado del micro de acuerdo a como realice el PCB.....ahora veo en el archivo de word que me mandastes que ha variado...se debe a algo en especial..?????  :oops: :oops: no puede ser como lo envio yo...????
si es por algo en especial hare al PCB de nuevo....  :( :(
Ahhh entonces no tiene que hacer una rutina de avance por el estado......sino se quedaria en el lugar hasta que se cumnpla la condicion.....hay que utilizar "leer puerto" asi nada lo frena..???? y realiza una funcion cuando cumple la condicion...????
« Última modificación: 17 de Mayo de 2011, 10:00:13 por dagger »
« Respuesta #44 en: 17 de Mayo de 2011, 14:38:03 »
Hola dagger:
Te cambie , en el wordlos patillajes por si querias utilizar las funcionalidades de las interripciones por cambio de estado, de esa manera el micro no haria nada hasta que se accionase un pulsador en ese instante responderia a la accion que quisieras implementar.
con esa disposicion tambien podrias utilizarlo de forma normal, leyendo ciclicamente los pulsadores.
Si tienes ya realizado el pcb, no hay ningun problema puedes utilizarlo, pero leyendo ciclicamente los pulsadores ya que los pines que podrian utilzarse para ls interupciones ya los has usado. Asi que wi sigues por ese camino, espero tus avances en el programa para seguir ayudandote.
F.
