Autor Tema: 7812 - 7805 calientan  (Leído 5132 veces)
Desconectado electro85
« en: 07 de Mayo de 2011, 18:48:54 »
Hola amigos, tengo un problema, y es que me calienta mucho un lm7805 y un lm7812 que tengo en una fuente que diseñé para 1 ampere. (están sin disipador)
La fuente que uso, esta filtrada al máximo, debido que alimenta a un pic, a un lcd (backligth prendido a veces), a 4 operacionales lm358, a 2 lm35, a 2  sensores de humedad hih4000 y 6 reles. Bueno el circuito lo tengo en protoboard no lo hice en ningún programa por eso no puedo mostrárselo.
Pero puede ser que tenga un consumo mayor a 1 ampere? O si le meto un disipador a los reguladores de tensión, arreglare un poco el problema?
El circuito anda espectacular, todo esta filtrado correctamente, por eso no hay problemas de reinicio de pic ni nada.
Otra cosa, el 7812 calienta mas que el 7805, este ultimo alimenta las bobinas de los 6 reles.
Desconectado mtristan
Re: 7812 - 7805 calientan
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2011, 19:12:37 »
Una cosa es la corriente que entregan y otra es la potencia que disipan. Acá te dejo un link que explica más o menos cómo es la cosa y los cálculos que hay que hacer para elegir el disipador adecuado: http://www.gigamperios.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=32
Espero que pueda servirte.
Desconectado doppel
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2011, 19:28:01 »
Hola
tampoco comentas que tension le está ingresando al 7812
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2011, 21:30:22 »
Hola
17 VOLTS DE ENTRADA AL 7812 APROXIMADAMENTE Y EL 7812 ALIMENTA EL 7805
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 07 de Mayo de 2011, 21:49:16 »
Hola
pos sip. toca colocarle un buen disipador.
 8)
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2011, 05:34:34 »
[/quote]
[/quote]
ese mismo problema lo tenia yo y luego viendo el datasheet del regulador vi que solo trabaja hasta 18 Voltio, donde yo usaba 24 voltio, lo cambie por un MC7805CT  y listo, pero tambien te aconsejo que lo use los dos separados, osea los atacado a la mismas entrada.
Desconectado japifer_22
« Respuesta #6 en: 09 de Mayo de 2011, 01:04:56 »
hola, yo creo se que calientan mas de lo que deveria, devido a la entrada de voltaje que le tienes a cada regulador. recuerda que  cada regulador empiesa a regular a partir de los 3 vol mas arriba de lo quieres obtener, y si tu no quieres poner disipador, te recomiendo que no subas mas de esto y no bajes mas, y asi mantienes al regulador tivio y disipando por la corriente que consume tu circuito y no por la caida de tencion que te tiene que proporcionar a cada regulador. yo he logrado tener un regulador 7805 a 350/400mA tivio y sin disipador, pero con solo 3 vol mas arriba de lo que regula.
