Autor Tema: Comparador LM393, pines del comparador sin usar.  (Leído 6226 veces)
Desconectado Jorge555
    • JMN
« en: 08 de Mayo de 2011, 00:03:22 »
Hola, estoy usando un comparador LM393, el integrado trae dos comparadores del que sólo voy a usar uno, la aplicación es un comparador inversor con histéresis, 0 y 12V de alimentación.
Los pines del comparador que no se usan no se pueden dejar al aire, ya que ésto puede dar lugar a oscialciones que afecten al otro comparador.
En el datasheet recomiendan que las entradas del comparador que no se usan se pongan a tierra, no sé si esta es la mejor opción ya que puede volver la salida impredecible debido al voltaje del offset de las entradas.
La salida al ser en colector abierto supongo que se puede dejar sin conectar.
Cuál creéis que es la mejor opción para las entradas y salida del operacional que no se usa?
1. Conectar las dos entradas a tierra y dejar sin conectar la salida?
2. Conectar las 2 entradas y la salida a tierra?
3. Conectar sólo una de las entradas a tierra, y los otros dos pines sin conectar?
4. Conectar una entrada a tierra y otra a Vcc (V+ para dejar el transistor en corte)?
S2
Desconectado japifer_22
Re: Comparador LM393, pines del comparador sin usar.
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2011, 01:06:53 »
yo creo que la opcion 1
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2011, 02:04:46 »
Opcion 1, sin duda la mejor
F.
    • JMN
« Respuesta #3 en: 09 de Mayo de 2011, 16:35:41 »
Yo dudo entre la primera o la última, conectando una entrada a un punto de referencia de tensión del circuito para dejar en corte el trt, he buscado y visto ambas soluciones. Creo que las dejaré a tierra y ya está que resulta más fácil.
Gracias por las respuestas.
« Respuesta #4 en: 10 de Mayo de 2011, 16:04:11 »
En la revista ELEKTOR Nº145, lo que recomiendan es poner el pin + , el - y la salida a masa.
« Última modificación: 10 de Mayo de 2011, 16:08:40 por micro_pepe »
    • JMN
« Respuesta #5 en: 15 de Mayo de 2011, 16:34:58 »
Al final las he conectado a tierra, pero miraré cuál es la mejor.
Os dejo el termostato para un ventilador que he hecho con el LM393: http://webdelcire.com/wordpress/archives/866
Saludos y gracias.
