Autor Tema: Duda: Diseño de componentes PCB para doble cara  (Leído 13267 veces)
Desconectado Lord_Duran
Re: Duda: Diseño de componentes PCB para doble cara
« Respuesta #15 en: 03 de Julio de 2011, 10:36:57 »
haber la foto.....
Muchas gracias.
« Respuesta #16 en: 03 de Julio de 2011, 10:46:30 »
Algo que se esta escapando por algun lado......
con el metodo que se esta empleando, al parecer, el aro externo termina estando en la capa secundaria, y no en la primaria como se quiere.
eso es correcto??
gracias
« Respuesta #17 en: 03 de Julio de 2011, 10:57:46 »
Haaa..............
para el colmo, por error borre la libreria USERPACKAGE
hay alguna forma de recuperarlo???
gracias
« Respuesta #18 en: 03 de Julio de 2011, 11:16:51 »
Menudo susto que pase..
ya recupere esa libreria, por suerte, recorde que tenia un archivo de respaldo que guarde hace tiempo.
queda pendiente lo de los botones.. jejeje
Desconectado DaYeS
« Respuesta #19 en: 03 de Julio de 2011, 12:52:26 »
Este es el tipo que te decia.
Espero que te sirva.
Salu2
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein.
« Respuesta #20 en: 03 de Julio de 2011, 20:29:11 »
Gracias por la imágen.
Pero para la manera que quiero hacer pues eso no me sirve de mucho, a no ser que tendria que cambiar la forma del boton, osea, quiero hacer el boton mediante una membrana metalica, de esos que tambien llevan los celulares, y tambien creo que en su interior los pulsadores combencionales. Ahora, en caso de hacer como se muestra en la imágen, pues, cómo haria para el pulsador???
Saludos y muchas gracias.
Desconectado DaYeS
« Respuesta #21 en: 04 de Julio de 2011, 10:32:43 »
Este pulsador tb es de membrana, solo que un poco mas grande, aunque la puedes reducir. Si lo necesitan te mando otra foto con la membrana...
Salu2
« Respuesta #22 en: 04 de Julio de 2011, 15:59:53 »
Bueno, estare esperando la imágen de ese pulsador.
Ami se me ocurre que son esos con iman, porfavor, si puedes mostrar imágenes que muestren con más detalle ese tipo de pulsador al que te refieres.
Muchas gracias.
Desconectado DaYeS
« Respuesta #23 en: 05 de Julio de 2011, 11:32:20 »
Muchas gracias.
No son con iman, tienen membrana, como puedes ver en el rojo que esta puesto y el gris es como queda más o menos. Creo que con esta foto queda bien.
Espero que sea lo que buscabas, a, y estan funcionando de maravilla.
Salu2
« Respuesta #24 en: 05 de Julio de 2011, 13:55:37 »
Ese círculo negro que esta en el centro del pulsador rojo, es iman o no??
me parece que la membrana es de plastico en si, la forma que busco hacer es de esos que tienen una membrana metalica para ser pulsado.
esa imagen muestra algo de lo que quiero hacer.
Muchas gracias.
« Respuesta #25 en: 05 de Julio de 2011, 13:56:50 »
Desconectado DaYeS
« Respuesta #26 en: 05 de Julio de 2011, 14:52:40 »
Muchas gracias.
No, no es imán, ni siquiera metalico. Es de plastico maleable, un poco más duro que lo que es el pulsador.
Ummm, por la imagen que has puesto a lo mejor haciendo solo el interior con un pasante y rellenando despues toda la cara de la placa con una copper area te vale, uniendo al area de relleno a GND, no?
Desconectado reiniertl
« Respuesta #27 en: 09 de Julio de 2011, 23:02:48 »
El negro dentro del rojo es goma conductora, sí coma como la de los neumáticos con una muy alta concentración de carbono que crea un camino resistivo de baja impedancia cuando toca los terminales del PCB y así es como funciona.
Saludos Reinier.
« Respuesta #28 en: 16 de Julio de 2011, 09:18:17 »
Perdon por la tradanza.
Se me ocurrio una forma de hacerlo, va por la primera opcion, haber que tal me va, pronto estare mostrando algunos resultados.
Muchas gracias por las respuestas, tambien estare esperando mas sugerencias.
