Autor Tema: Altium Designer 10 lento - Analyzing Net  (Leído 2930 veces)
Desconectado dragondgold
    • Tmax & Gwolf Microcontrollers
« en: 13 de Mayo de 2011, 14:34:34 »
Hola estoy haciendo una PCB en Altium Designer 10 y empezo todo bien, no es una placa demasiado compleja pero a medida que la fui haciendo el altium se torna cada vez mas lento en especial con la net de 5V y GND, cuando muevo algo que tenga relacion con es net esta facilmente 30 minutos clavado y abajo dice Analyzing GND, los poligonos para hacer el plano de masa ya es imposible me ha demorado 2 horas y no ha terminado de hacerlo, te aparece un mensaje que dice por ejmeplo 200 of 15536 a medida que hace el polígono.
Nunca tuve este problema con Altium. Mi PC tiene 2GB de RAM, Windows 7 32Bit, AMD Athlon Neo de dos núcles X2 a 1.6GHz y todo funciona perfecamente excepto el Altium, por que puede ser?
Saludos y gracias!
La conclusión final es que sabemos muy poco y sin embargo, es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso todavía es que un conocimiento tan pequeño nos pueda dar tanto poder
