Autor Tema: Problema al copiar un grupo en Eagle  (Leído 6122 veces)
Desconectado EA7LN
« en: 14 de Mayo de 2011, 13:59:51 »
Hola a tod@s, intento copiar varias PCB's para imprimir en una sola hoja varias placas según un hilo de este foro.
El problema es que con "cortar" puedo hacer varias placas pero no me aparecen los nodos de soldadura de los componentes, tan solo aparecen las pistas.
Sabeis por que puede ser?
Cada dia aprendo algo nuevo. ¡Cuanto me queda por aprender!
Desconectado MLO__
Re: Problema al copiar un grupo en Eagle
« Respuesta #1 en: 14 de Mayo de 2011, 15:45:29 »
Debes habilitar todas las capas y de ahí: CUT  :mrgreen:
El papel lo aguanta todo
Desconectado EA7LN
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2011, 19:58:45 »
Hola MLO, tengo todas las capas activadas pero no lo consigo
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2011, 20:06:35 »
La única forma de que te copie con todo y pads es que los layers tOrigin y bOrigin estén activos ... para seleccionar todas la capas puedes usar el boton ALL de la sección DISPLAY
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2011, 15:11:29 »
Hola,
Haz una cosa:
Cierra el esquema y solo mantén abierto el PCB. Activas todas las capas, seleccionas todo, CUT (tijeras), GO (semáforo bajo la barra de menús) y luego con PASTE ( la brocha ) pegas todas las copias que quieras. El problema posiblemente es que si tienes el esquemático abierto a la vez, no te copia los pads ( o componentes completos ) para evitar una corrupción entre los dos ficheros. Me ha pasado en algunos diseños.
La mejor opción para no dejar corruptos los netlists entre PCB y sch es hacer una copia del .brd , abrirlo y hacer el proceso de copiado con todas las capas activas.
Ahí deberías poder hacerlo sin problemas y tu proyecto seguiría intacto.
Salu2
Es hora de morir.
Desconectado EA7LN
« Respuesta #5 en: 15 de Mayo de 2011, 16:31:48 »
Hola,
Haz una cosa:
Salu2
Perfecto Droki, ahora si puedo hacerlo. Si dejo el esquema habierto es cuando me da problemas.
Gracias por vuestras respuestas.
