Autor Tema: mplab stopwatch y mips  (Leído 3601 veces)
Desconectado brutto
« en: 15 de Mayo de 2011, 20:40:10 »
hola, cuando haceis debugging con el mplab en la serie dspic30/33 que hablan en mips como pones el reloj del stopwatch?
tengo el micro en 40mips, con un timer 1:1; tmr=0; pr 40000 -> 1ms/interrupcion, me funciona el stopwatch si le pongo a 80mhz. ¿Es correcto?
no me aclaro con los dspic33 van a 40mips con el pll a 80mhz y los dspic30 a 30mips con 120mhz pll.
gracias de antemano
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
Re: mplab stopwatch y mips
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2011, 02:30:51 »
hola, mira si usas un cristal de 7.6Mhz como es mi caso con una PLL de 16 tienes 121.6Mhz de clock interno, esto entre 4 da 30.4MIPS.
Entonces en el Mplab SIM debes simularlo con 121.6Mhz.
saludos.
control de movimiento
Desconectado Suky
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2011, 10:54:19 »
gracias de antemano
Hay que colocar Fosc final, salida del PLL
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 20 de Mayo de 2011, 22:45:08 »
Hola, no se si mi pregunta la pueda poner aca o abro otro post.
bueno, estoy trabajando con un ds33FJ128GP802 y cuando pongo en mplab que su debugger sea el mplabsim el stop watch me aparece deshabilitado, y no se porque, me acuerdo que hace unos dias si lo podia usar y ahora ya no.
creo que cambio cuando use el pickit3 como debuger, pero con ese no puedo medir tiempo o no se como.
como hago para volver a habilitar el stopwatch, ha, tampoco me aparece activo el simulator trace
PORQUE??
