Autor Tema: Duda Cruce por cero.  (Leído 11411 veces)
Desconectado kaki
Re: Duda Cruce por cero.
« Respuesta #30 en: 08 de Junio de 2011, 23:35:45 »
lo trabajo a 50 hz!!
si yo uso un prescaler de 256, Cristal de 20 Mhz y cargo el timer en 255 entonces tengo 52.20 microsegundos...
El siclo teoricamente tiene q volver a pasar por 0 una ves que el timer 197 ... variando el 197 es la intencidad de la luz.. a mas chico ese numero mayor intencidad por q va a estar mas tiempo sebado el triac...
Entiendes??
Desconectado rivale
« Respuesta #31 en: 08 de Junio de 2011, 23:47:54 »
entre mayor sea el numero que le cargues al timer va a tardar menos en prenderse, por lo tanto es mayor la intensidad de luz
Desconectado kaki
« Respuesta #32 en: 09 de Junio de 2011, 00:37:48 »
No no  estamos entendiendo.. hablamos de cosas distintas... ahi te doy un ejemplo con codigo.
#INT_TIMER0
void Desbordamiento()
set_timer0(Periodo); //51.2us --> esta siempre en 255 no cambia
    PasosDimer++;  // Incrementa la veces  q pasa el contador
Intencidad = 5;
if (PasosDimer == Intencidad){ //Si las veces q desbordo el Timer es igual a la q setien en la Variable INTENCIDAD prende el tric(Mas grande la bariable menos intencidad)
triac_on; //Enciendo Triac
LED3_ON; //Enciendo Led de estado .. al pedo
if (PasosDimer == Intencidad + 2 ){  //pasan 100Us para que alcanse a sevar el triac
triac_off;//Apago Trian
LED3_OFF;// Apago led de estado
Bueno el problema es que no prende nunca el Triac o LED solo prende cuando intencidad es 2 o 1... la Variable  PasosDimer vuelve a 0  antes de lo normal.
Este es el codigo para detectar paso por 0
#INT_EXT
void CrucePor0()
//Regulo la intencidad manual mente por ahora variando esta variable y compilando (de 1 a 195)
PasosDimer=0;
if (j==0){
j=1;
LED1_OFF;
                LED2_OFF;
ext_int_edge(H_TO_L); // Cambio la detección del flanco, para que la proxima sea de bajada
} else {
     j=0;
LED2_ON;
                LED1_ON;
ext_int_edge(L_TO_H); // La próxima interrupción será de subida
Desconectado rivale
« Respuesta #33 en: 09 de Junio de 2011, 01:31:33 »
dentro de tu interrupcion externa es donde debes darle el valor al timer0, ya que a partir de ese momento empezaras a contar el tiempo para encender el triac
Desconectado kaki
« Respuesta #34 en: 09 de Junio de 2011, 02:18:40 »
Y en el MAIN no es lo mismo que ponerlo en la Interupsion Externa?? Si o si tiene q ir ahi??
Desconectado rivale
« Respuesta #35 en: 09 de Junio de 2011, 02:26:28 »
no es lo mismo, lo que pasa es que cuando detectas el cruce, es donde debes empezar a contar para activar el triac. si lo haces en el main, como sabes que empieza a contar al mismo tiempo que el el cruce por cero.
mi idea es asi:
#int_ext
void ext()
///detectas el cruce y haces el cambio de flanco
set_timer0(xx)
#int_timer0
void int_t0()
//aca es cuando ya paso tu tiempo de espera para prender el triac
prendes el triac
retardo de 100 us aprox
apagas el triac
con esto prendes el triac, y se quedara prendido hasta el proximo cruce por cero, entonces vuelves a empezar a contar con tu timer para volverlo a prender
Desconectado kaki
« Respuesta #36 en: 09 de Junio de 2011, 02:54:52 »
okey voy a probar
Desconectado kaki
« Respuesta #37 en: 09 de Junio de 2011, 12:32:50 »
Bueno probe toda la noche y estoy 100% seguro que el codigo esta bien!!! no se por que no me nada....
Code:
Timer0:
#INT_TIMER0
    PasosDimer++;
if (PasosDimer == Intencidad){ //Ensiende el Trian
triac_on;
LED3_ON;
if (PasosDimer == Intencidad + 2 ){ //Espera 100 Us para apagar el Triac
triac_off;
LED3_OFF;
Interrupcion:
#INT_EXT
void CrucePor0()
PasosDimer=0;
Intencidad = 197; //Regulo la intencidad manual mente por ahora variando esta variable y compilando (de 1 a 195)
        if (j==0){
j=1;
LED1_OFF;
                LED2_OFF;
} else {
    j=0;
LED2_ON;
        LED1_ON;
Variables y Definiciones:
#define  triac_on       OUTPUT_BIT(pin_a1,1)
#define  triac_off      OUTPUT_BIT(pin_a1,0)
#define  LED1_ON        OUTPUT_BIT(pin_c0,1)
#define  LED1_OFF      OUTPUT_BIT(pin_c0,0)
#define  LED2_ON        OUTPUT_BIT(pin_c1,1)
#define  LED2_OFF      OUTPUT_BIT(pin_C1,0)
#define  LED3_ON        OUTPUT_BIT(pin_c2,1)
#define  LED3_OFF      OUTPUT_BIT(pin_c2,0)
//CONSTANTE
const int Periodo=255; //255; //Tiempo total q demora cada medio ciclo
//VARIABLES
int PasosDimer;        // se incrementa en 1 cada X vueltas del timer, coincidendo con la captura de bits del mando
int Intencidad;  //Variable de
int j=0;          // Identifica Cruce por 0 si es alto o bajo
No se fijate que el codigo hace lo correcto pero el pic no entra nunca al maldito IF q prende el Triac
Desconectado rivale
« Respuesta #38 en: 11 de Junio de 2011, 19:24:20 »
tu variable paso_dimer la haces 0 en esta parte, aunque la incrementes en la int_timer0 nunca va a llegar al valor que quieres para entrar en el if
   PasosDimer=0;
Desconectado kaki
« Respuesta #39 en: 13 de Junio de 2011, 12:41:22 »
y entonces donde va  "PasosDimer=0;"  ??? en todos los codigo que vi esta ahi.. y es logico!!
Desconectado rivale
« Respuesta #40 en: 13 de Junio de 2011, 18:06:57 »
el paso_dimer lo haces igual a cero pero despues de que entre a la condicion del if
es decir, primero deja que se incremente, y cuando sea igual a "intensidad" entonces lo borras
Desconectado kaki
« Respuesta #41 en: 14 de Junio de 2011, 12:06:31 »
no tiene logica lo q dices!! entonces la INT_EXT esta al pedo!! para que lo sincronisamos con 0 si ago 0 la variable en el IF del Timer0!!
Desconectado MLO__
« Respuesta #42 en: 14 de Junio de 2011, 12:32:21 »
Has cero la variable de conteo después de apagar el TRIAC, pero en la rutina del Timer0, no en la rutina de detección del cruce por cero y des-habilita el timer mejor; es mejor que inicie a contar desde que detecta el cruce por cero y se desactive después de apagar el TRIAC.
El papel lo aguanta todo
Desconectado kaki
« Respuesta #43 en: 16 de Junio de 2011, 16:53:18 »
No anda Probe desactivando el Timer poniendolo como dicen ustedes y no anda... Saludos
