Autor Tema: 7 segmentos en voltímetro digital  (Leído 4257 veces)
Desconectado Modulay
« en: 26 de Abril de 2004, 11:34:00 »
Que hay de nuevo gente!!
Le puse un voltímetro con displays de ánodo común a mi fuente usando el conversor ADC de un 16F876.Los transistores que uso son BC547 (NPN) y mi problema está en que para representar dígitos que requieren un mayor número de segmentos,como por ej. el 8,éstos lucen con bastante menos intensidad que cuando el dígito está compuesto por menos segmentos (es el caso del 1, pooooooor ej.).Las resistencias limitadoras de cada uno de los segmentos son de 100 ohmios.¿Hay que usar otro tipo de transistor para conseguir la misma intensidad lumínica para todos los dígitos o el problema radica de otro sitio?
Una ayudita plissss
Desconectado pocher
RE: 7 segmentos en voltímetro digital
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2004, 06:11:00 »
¿Podrías adjuntar en el almacén2 el esquema y el programa?
Teóricamente no tendría porqué pasar.
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2004, 09:47:00 »
Yo estoy loco o deberia tener resistencias de al menos 220 Ohms??
Me da que el Led podri consumir al menos 50 miliamperes, con esa configuracion..
Y el port completo del PIC (ver hoja de datos) da como maximo 20 mA, no es asi??
Por eso es logico que tenga diferencias de brillo segun la cantidad de leds prendidos!!
Desconectado pocher
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2004, 12:54:00 »
Pués sí, seguramente será eso.
PORTA y PORTB:
- Pin salida: 20ma max
- Pin entrada:25mA max
PORTA:
- Corriente máxima de absorción (entradas): 80mA
- Coriente máxima de suministro (salidas): 50mA
PORTB:
- Corriente máxima de absorción (entradas): 150mA
- Coriente máxima de suministro (salidas): 100mA
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2004, 18:14:00 »
Si Si... el pobre PIC pide disculpas.... (aunque no se cual sera el ciclo de trabajo...)
segun don Ohm, te daria unos 20 (ma) por salida... y al tratar de encender un 8, superas la corriente maxima del puerto...
alli Pocher te paso los datos....
Marcos, debes tener en cuenta que en el led hay una caida de tension...  ya la calculo de 2,7V
5-2,7=2,3 ---->I=2,3/100 =0,023 -> 23 ma.... el pic pide
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2004, 10:35:00 »
Pues no sé como haría yo las cuentas pq según éstas,100 ohmios iban sobrados ...Que milagro que no me he cargado todo el puerto B.
Probaré con 220 ohm y os cuento.
Pocher...¿adjuntar un archivo al almacén?...¿Puedo hacerlo?
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 28 de Abril de 2004, 11:07:00 »
Si quieres dejar tu programa y el esquema, puedes hacerlo aquí: http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=256746
Había un chico en la sección proyectos que quizá pueda serle útil.
« Respuesta #7 en: 28 de Abril de 2004, 13:20:00 »
Ya está colgado.
« Respuesta #8 en: 29 de Abril de 2004, 14:50:00 »
Ya le cambié las resistencias,220 ohm para cada segmento.
La cuestión es que,aunque en menor medida que antes,sigue habiendo cierta diferencia de intensidad entre dígitos,pero menos perceptible.
SALUDOS
