Autor Tema: proyecto educativo  (Leído 3611 veces)
Desconectado crhis1220
proyecto educativo
« en: 19 de Mayo de 2011, 21:49:52 »
tengo de proyecto hacer un programa con un pic16f877a  y un lcd, el programa sera como un tipo examen y haya 4 opciones que se visualizaran en la lcd   A,B,C,D  y cada respuesta sera un boton, si la respuesta presionada es correcta se encendera un led verde y si la respuesta es incorrecta de encendera un led rojo, al terminar la serie de cierta cantidad de respuestas se visualiza el resultado en la lcd con el porcentaje optenido.
vendria siendo algo asi
en la lcd se visualiza:
¿cuanto es 2+2?
A)8   B)4    C)6   D)1
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: proyecto educativo
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2011, 22:28:05 »
¿cuanto es 2+2?
A)8   B)4    C)6   D)1
Hola crhis1220. Buen proyecto. Te deseo mucho éxito entonces.  Cuando lo termines si quieres compartirlo sería de gran ayuda para otros que quieran hacer algo similar.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2011, 22:35:07 »
de hecho lo subire cuando este terminado, y tratare de subir a la red todos los archivos que tengo sobre pic´s y su programacion para mejor ayuda, porque he buscado en internet y no biene muy bien explicado, y hace poco me facilitaron estos archivos que son de mucha ayuda
Desconectado rivale
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2011, 23:06:40 »
Interezante proyecto, ademas la aplicacion es divertida.
si pudieras compartir los archivos que mencionas se agradeceria mucho
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 20 de Mayo de 2011, 00:21:24 »
El PIC debe poderse conectar a un PC para actualizar las preguntas o cambiar el examen. El problema que le veo es que la LCD se va a quedar corta para algunos enunciados y para algunas respuestas, pero suena muy interesante.
El papel lo aguanta todo
Desconectado NoSepComo
« Respuesta #5 en: 20 de Mayo de 2011, 05:01:23 »
Hola, me parece muy buena idea, yo te propondría usar un glcd para que la diversidad de preguntas sea mayor, así se pueden incluir respuestas gráficas o preguntas basadas en funciones...
« Respuesta #6 en: 21 de Mayo de 2011, 12:40:20 »
si veo ese pequeño problema de la lcd que no alcanzaria, ya que la lcd que nos dieron para usar es una 16x2 y casi no tendria para caracteres, por eso las preguntas seran algo cortas para empesar el proyecto  :)
Desconectado rivale
« Respuesta #7 en: 21 de Mayo de 2011, 12:52:40 »
Porque no haces que las preguntas se vayan desplazando sobre la lcd, para que si no alcanza se pueda ir leyendo
« Respuesta #8 en: 21 de Mayo de 2011, 13:28:12 »
es lo que hice, pero tendre que estarlo haciendo desde la escuela porque mi pc no agarra el proteus7.7 y el 7.1 no simula la resistencia variable.
Desconectado rivale
« Respuesta #9 en: 21 de Mayo de 2011, 13:29:51 »
porque no te funciona el proteus?, si es por tu sistema operativo porque no pruebas con una maquina virtual
« Respuesta #10 en: 21 de Mayo de 2011, 13:34:36 »
creo que si lo hare, para poder trabajar mas agusto, gracias por la informacion no me abia acordado jeje :)
Desconectado DaYeS
« Respuesta #11 en: 21 de Mayo de 2011, 15:47:27 »
¿En este caso para que estas usando la resistencia variable?
Si lo entendi bien sólo lleva un pic y lcd ¿no?, para esto el 7.1 se lo lleva de sobra. Aún siendo así te recomiendo un glcd, para que a mitad de proyecto no tengas que cambiar, y para los gráficos.
Porque además de en la pregunta, yo también veo que vas a tener un problema con las respuestas, que se van a ver reducidas mucho.
Salu2
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein.
