Autor Tema: Mejor PIC para manejar motores de Corriente Dirrecta  (Leído 4199 veces)
Desconectado CyberHcker
« en: 21 de Mayo de 2011, 14:54:37 »
holadisculpen lo ke asas ke tengo un brazo robotico con 4 motores, los cuales ya tengo el circuito para manejarlo por el puerto paralelo en lenguaje Delphi... y mi nuevo reto es cotrlarlo por medio de PIC y quisera saber con cual es mas adecuado para poderlos programar por ke lo trate de hacer con el 18F4550 pero me di cuenta que ese es para USB y ya lo programe pero ahora quisiera hacerlo por medio de un PIC programable para que ya tenga una rutina programada y que la aga solo aplicando un voltaje para que sea todo automatico pero como soy nuvo en esto quisiera saber que si me puden orientar que tipo de PIC utilizar y cual seria su Programacion...
Desconectado AcoranTf
Re: Mejor PIC para manejar motores de Corriente Dirrecta
« Respuesta #1 en: 07 de Julio de 2011, 15:08:07 »
Veo que andas bastante perdido. En primer lugar que el PIC18F4550 tenga OPCION de comunicacion por USB, es tan solo eso, una opcion, tu eliges si la utilizas o no. En segundo lugar, cualquier microcontrolador con los suficientes recursos te puede valer y en el caso concreto de los PIC's hay muchos que te serviran. En tercer lugar, debes tener claro lo que quieres hacer y como hacerlo, al menos a nivel de hardware, para posteriormente hacer el programa o software que lo complemente y realice las operaciones que tu necesites.
Evidentemente para todo ello debes tener unos conocimientos de electronica y de programacion y en su defecto alguien que lo haga por ti, con tan solo explicarle tu idea.
De todos modos no dices nada de como es ese brazo robotico, si ya tiene interface y como es, que protocolo utiliza, etc. De eso tambien dependera lo que necesites hacer con el PIC. No es igual tener que realizar la etapa de potencia para controlar los motores y todo el interface, que simplemente enviarle comandos por puerto RS232 o similar.
Explicanos mejor lo que tienes y lo que quieres, quizas asi te podamos ayudar.
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 07 de Julio de 2011, 16:30:00 »
cualquiera que tenga pwm te sirve
