Autor Tema: Pic 18F1220 en CCW  (Leído 1827 veces)
Desconectado fixxxyto
Pic 18F1220 en CCW
« en: 23 de Mayo de 2011, 20:14:48 »
Buenas noches, escribo para ver si alguien me ayuda con esto, estaba usando un pic 16f84a y ahora quiero usar el 18f1220 con el mismo programa, ya cambie el #include, el #fuses lo deje igual, pero no se cual es la direccion del puerto A y B, igual no se que mas necesito configurar para el uso normal, solo para empezar. Gracias de antemano.
Desconectado Suky
Re: Pic 18F1220 en CCW
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2011, 20:20:36 »
Es fundamental tener el datasheet a mano del microcontrolador utilizado. Para obtener la dirección del los registros PORTB, LATB, TRISB, ect. puedes revisar la sección MEMORY ORGANIZATION. Luego ten en cuenta que ese microcontrolador puede llegar a tener conversores analógicos y comparadores analógicos, así que hay que configurarlos adecuadamente. Puedes aprovechar el Wizard de CCS como para crear un primer proyecto y tener una configuración estándar.
