Autor Tema: Cómo hacer un orificio mayor a 13mm de diametro ?  (Leído 5149 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 25 de Mayo de 2011, 16:36:32 »
hola amigos
Necesito hacer un agujero de 20mm de diametro en el pcb , pero el eagle me dice que maximo 13mm de diamtro.
Intente usando la capa hole , drill y milling. Pero no veo que haga el orificio.
¿Cómo se hacen los orificios?
« Última modificación: 25 de Mayo de 2011, 17:24:44 por AKENAFAB »
Desconectado MLO__
Re: Cómo hacer un orificio mayor a 13mm de diametro ?
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2011, 23:34:56 »
No se si salga en los gerber, pero si escoges la herramienta CIRCLE y escojes la capa HOLES .... pero no se ... le verdad nunca he tenido la necesidad de hacer agujeros tan grandes.
El papel lo aguanta todo
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2011, 00:16:24 »
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2011, 05:17:50 »
Hola panas.
Ya intente con circle en la capa holes,drills y milling.
Si lo hago en la capa milling si aparece en los gerbers,los demás nada que se ven.  :(
Desconectado MLO__
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2011, 09:34:23 »
Prueba en la capa DIMENSION ... puede funcionar.
« Respuesta #5 en: 27 de Mayo de 2011, 04:14:17 »
Hola pana!
Tmbién probe con esa capa y no hace nada.Lo mismo con la de mechanical.
En los gerbers no aparece el orifico o marca alguna.  :( :(
Seguiré buscando.
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 27 de Mayo de 2011, 09:47:50 »
Será que con la ULP drill-aid se puede hacer algo?
« Respuesta #7 en: 29 de Mayo de 2011, 02:38:39 »
Tampoco sale con esa pana.
Ya lo deje con la milling.
Supongo que al ser el orificio mas grande de 13mm ya no usen broca y fresen la pcb.
Saludos y gracias!
