Autor Tema: lcd por spi?  (Leído 3328 veces)
Desconectado rivale
lcd por spi?
« en: 26 de Mayo de 2011, 23:07:59 »
Hola, tengo una lcd que supongo que funciona por spi, no  tiene modelo, solo tengo 7 conetores y sus nombres, si alguien ha trabajado con alguna similar me podria ayudar.
los pines que tiene son:
vcc
scl
cs
sid
rst
gnd
led
Desconectado MLO__
Re: lcd por spi?
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2011, 13:52:44 »
Alguna imagen?
El papel lo aguanta todo
Desconectado rivale
Re: lcd por spi?
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2011, 14:00:39 »
aca unas fotos de la lcd
en la ultima foto no se ven bien el nombre de los pines pero son estos:
vcc
scl
cs
sid
rst
gnd
led
 en ese orden
Shot at 2011-05-29
Shot at 2011-05-29
Shot at 2011-05-29
« Última modificación: 29 de Mayo de 2011, 14:02:48 por rivale »
Desconectado Suky
Re: lcd por spi?
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2011, 15:09:12 »
Alguna marca? Dice Ampro 162A?
Desconectado rivale
Re: lcd por spi?
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2011, 15:11:48 »
no se ve muy bien, pero me parece que es ampire 132A o 152A.
tambien dice "Y 94V-0 "
Desconectado Suky
Re: lcd por spi?
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2011, 15:24:46 »
Puede llegar ser el Ampire 162A, pero SPI: http://www.fee.unicamp.br/EA870/referencias/LCDDisplay-1.pdf
Lo que podrías llegar a probar es utilizarlo como si estuvieras el pin R/W a GND, y enviarle por SPI (Iniciaría con modo 00) lo que enviarías de forma paralela.
Desconectado rivale
Re: lcd por spi?
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2011, 15:34:32 »
si, solo me aparecen lcds en modo paralelo, supongo que es spi por en nombre de los pines, encontre esto:
http://www.dzdl.com/yj/pdf/LG122325.pdf
no se si sea lo mismo, se parece aunque el orden no es el mismo y el mio tiene un pin de led menos
