Autor Tema: como se crea una capa con los taladros?  (Leído 5162 veces)
Desconectado black_flowers
« en: 28 de Mayo de 2011, 10:52:09 »
¿como puedo crear una capa con los taladros? me refiero a como hacerlo en una librería de pcbs para añadirle los taladros a cada componente. Y no me refiero al hueco que queda en el medio de los pads sino  a lo que es la capa de taladros por si se quiere fabricar la placa a máquina digamos.
un saludo.
Re: como se crea una capa con los taladros?
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2011, 09:53:57 »
un saludo.
nadie devosotros utiliza la capa de los taladros?
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2011, 12:02:01 »
Yo no sé si entiendo tu pregunta, porque los taladros en mi caso forman parte de los componentes. Y si quiero hacer agujeros adicionales para tornillos, por ejemplo, dibujo un pad y listo.
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2011, 12:05:52 »
¿No te referiras a crear los documentos para mecanizar el(os) pcb(s)?
Si es así es : File-> Fabrications Outputs->NC drill files y Drill drawings
F.
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2011, 18:24:38 »
claro, forma parte de los componentes. Pero los componentes los creo yo y no se como añadir los taladros. Y sí, se trata de la capa de taladros que es necesaria para mecanizar las placas. Tal y como dice fer_taca es la capa que se imprime cuando le das a File-> Fabrications Outputs->NC drill files y Drill drawings. Y yo lo que necesito es saber crear esa capa cuando creo un componente.
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2011, 18:59:07 »
Pues entonces sólo tienes que definir los agujeros de los pads para lo cual tienes que tocar dos propiedades:
- que los pads estén en la capa Multilayer
- el diámetro lo eliges en Hole size
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2011, 10:48:09 »
el pad está en multilayer ya que son pads pasantes, y el hole size procuro dejarlo siempre a 0.634mm porque inicialmente utilizo una broca de 0.7mm. Pero luego pongo la broca correcta.Ylo que necesito en concreto es imprimir el fichero drill drawing/guides en Fabrication Outputs (en los output job files), y ver cada taladro marcado con un simbolo distinto. Es decir por ejemplo los de 0.7 con un "x" los de 1 con "*" etc. Ya lohacía antes en orcad, y es útil para poder tener una referencia de la broca que tengo que utilzar en cada pad.
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2011, 11:27:06 »
Colocas un texto en una capa de "Drill drawing" por ejemplo.
Despues editas el texto y dentro de las propiedades en TEXT colocas ".Legend"
A continuacion en Layer seleccionas "Drill drawing"
Y con esto basta, cuando generes el fichero de salida con fabrications.........   te sale lo que quieres.
F.
« Respuesta #8 en: 31 de Mayo de 2011, 11:39:45 »
F.
vale, eso es loque necesitaba , gracias.
