Autor Tema: RS232 PIC a PIC, no me funciona la interrupcion  (Leído 4777 veces)
Desconectado elfrancho
« en: 29 de Mayo de 2011, 23:24:25 »
Hola amigos, estoy de los pelos con una comunicacion rs232 entre dos pics 16F628A.
En la placa tengo estos dos micros, el tx del master con el rx del esclavo y viceversa.
Envío datos del master al esclavo y este ni siquiera entra en la interrupcion RDA,puse para q encienda un led cuando recibe cualquier dato y no lo hace... Mas abajo pego el codigo....
Lo raro es que por software (FORCE_SW) funciona perfecto..
MASTER:
#include <16F628A.h>
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES BROWNOUT                 //Reset when brownout detected
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOLVP                      //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,XMIT=PIN_B0,BITS=8,FORCE_SW)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
void main()
   setup_oscillator(OSC_4MHZ);
   set_tris_b (11111110);
   set_tris_a (11111001);
while(1){
   printf ( "1A" );
   delay_ms ( 30 );
   printf ( "1B" );
   delay_ms ( 30 );
SLAVE:
#use rs232(baud=9600,parity=N,RCV=PIN_B1,BITS=8)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#define      ledb   PIN_A1
#int_RDA
RDA_isr() {
   output_toggle(ledb);
void main()
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_tris_b (11111111);
   set_tris_a (11111000);
while(1){
A alguien se le ocurre por que puede ser que no entre en interrupcion??
poniendo en el escalvo FORCE_SW, y poniendo getc() en el main, funciona perfecto....  ?¿?¿?¿?¿
SALUDOS!!!!
Desconectado MLO__
Re: RS232 PIC a PIC, no me funciona la interrupcion
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2011, 23:42:37 »
Pon la función getc() dentro de la interrupción RDA para limpiar el flag, tal como esta, no lo hace y nunca va a salir de la rutina de interrupción.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2011, 00:28:43 »
MLO, gracias por tu respuesta, pero ya he probado...  y NUNCA entra en la interrupcion...
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2011, 10:23:50 »
Seguramente el problema es que envías de a 2 bytes, entonces al realizar 2 toggles en tan poco tiempo no logres ver el cambio. Espera unos 150ms entre envios
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #4 en: 30 de Mayo de 2011, 10:33:51 »
Aparte de que te falta el getc() en la interrupción, el pin del USART que transmite por hardware es PIN_B2 y el que recibe es el PIN_B1
Prueba de poner los dos por hardware, y asignarle correctamente los pines en ambos pics
#use rs232(baud=9600,parity=N,RCV=PIN_B1,XMIT=PIN_B2,BITS=8)
Además trata de enviar un caracter y esperar más de 30mseg entre caracter y caracter, sino no vas a ver el parpadeo en el led.
« Respuesta #5 en: 30 de Mayo de 2011, 13:46:48 »
Gracias por su ayuda, les comento las pruebas que hice.....
Aun sigue sin funcionar:
MODIFICACIONES:
Master:
while(1){
   printf ( "1" );
   delay_ms ( 50 );
Ahora envío un solo bit cada 50ms
Slave:
#int_RDA
RDA_isr() {
   comando=getc();
   output_high(ledr);
Y EL LED NUNCA PRENDE !!! (nunca entra en la interrupción)
Aclaración1: el pin del led responde correctamente ya que si coloco output_high(ledr); dentro del main, este prende correctamente.
Aclaración2: Ya probe con otro PIC y pasa lo mismo!!!
Y por soft funciona de maravilla... ¿?
« Respuesta #6 en: 30 de Mayo de 2011, 15:36:16 »
Tendrías que revisar si CCS configura correctamente el módulo y la interrupción. Hay que revisar el ASM que genera, sino probar con otra versión de CCS  :undecided:
« Respuesta #7 en: 30 de Mayo de 2011, 16:09:37 »
Simulé tu código en CCS, si no le colocas el XMIT=PIN_B2, no hace caso, pero agregándolo si
probaste con esto:
tanto en transmisor como en receptor?
« Respuesta #8 en: 30 de Mayo de 2011, 16:21:34 »
pablomanieri:
Sos un groso !!!  ahora funciona de mil maravillas !!!
Ahora si que mis dos pics hablan en el mismo idioma!!
AGENDAR:  por mas que usemos unicamente RX pin, se debe configurar TX, de lo contrario no funca !!!!
« Respuesta #9 en: 30 de Mayo de 2011, 16:31:35 »
O sea, CCS por más que no le pongas FORCE_SW considera que no quieres utilizar el módulo!  :shock: Pero podría testear si se ha incluido #int_RDA  :?
« Respuesta #10 en: 30 de Mayo de 2011, 19:40:02 »
Mmmm lo que me extraña es que me puse a seguir el asm antes de hacer la correccion que soluciono mi problema y aparentemente el CCS configura bien el tema de las interrupciones...  Lo simule con el simu de mplab y pude observar lo siguiente:
Bytes
INTCON: 11000000 (GIE y PEIE   enable)
PIE1:      00100000 (RCIE  enable)
Creo que nada mas se necesita configurar  ¿?
Saludos !!
« Respuesta #11 en: 30 de Mayo de 2011, 20:00:18 »
Pero seguramente no habilita el módulo UART, porque sino funcionaría ..
