Autor Tema: Pensando en comprar icd-u64  (Leído 6816 veces)
Desconectado picpic
« en: 30 de Mayo de 2011, 11:39:35 »
Mi nombre es Joaquin Valles
He trasteado con los pic a nivel de ensamblador.
Me gustaria probar con ccs ,
Me facilitaria el cambio la compra del icd-u64
O me recomendais algo diferente
Re: Pensando en comprar icd-u64
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2011, 14:08:20 »
Yo lo tengo y es una herramienta excelente.
Cuidado al conectarlo a circuitos de alimentacion de 5 V, ya que viene predispuesto en 3,3V.
Lo abres y cambias el jumper a 5 v, y cuando lo uses en 3,3V te daras cuenta ya que detecta el cambio de tension...
Compralo sin dudarlo es una gran herramienta.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2011, 22:43:20 »
Yo no lo tengo, pero tengo un ICD2 y también el PicKit2 Clone y son una muy buena herramienta. Si vas a trabajar con el IDE del CCS también te recomiendo que lo compres.
El papel lo aguanta todo
Desconectado picpic
« Respuesta #3 en: 31 de Mayo de 2011, 14:11:58 »
Gracias por la atencion .
A principio de mes hare el pedido.
Una duda el ICD2  es para una amplia gama de pics en lenguaje
compatible con ccs o solo para alta gama como el c18
« Respuesta #4 en: 31 de Mayo de 2011, 14:25:17 »
Soporta varios microcontroladores de varias familias, ICD3 soporta todo porque es el actual, pero ninguno es compatible con el IDE de CCS, pero si integras CCS en MPLAB ningún problema.
Desconectado MLO__
« Respuesta #5 en: 31 de Mayo de 2011, 15:39:48 »
Si hay $$$ para un ICD3 !!!! de una  :D
Desconectado bmb
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2011, 21:04:09 »
Hola, en las últimas versiones, la IDE de CCS soporta ICD2, ICD3 y REAL-ICE.
Desconectado RALF2
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2011, 21:19:26 »
Una pregunta MGLSOFT!
Yo tengo el ICD U64 lo destape y veo que no hay ningun jumper colocado  :?
Por lo tanto el circuito el cual conecte el ICD se encargara de alimentarlo y asi evito problemas de conflicto de voltajes entre el ICD y el circuito el cual lo conecte?
« Respuesta #8 en: 31 de Mayo de 2011, 23:00:33 »
Ups! Eso por no actualizarme cada semana  :D  :D  ;-)
Desconectado RALF2
« Respuesta #9 en: 31 de Mayo de 2011, 23:18:52 »
Sera que el ICD2, ICD3,...  serviran para hacer debug de programas hechos en CCS?, alguien lo a probado?  :?
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 31 de Mayo de 2011, 23:49:18 »
Hola
Si se hace en el entorno de MPLAB si .... y según lo que comenta bmb, desde el IDE del CCS ya se puede ...
« Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2011, 08:14:35 »
Eso es lo que yo tenia entendido, que el circuito detecta la tensión de la placa de pruebas.
El problema que yo explique es cuando quieres alimentar desde el ICD y olvidas que la placa ya tiene tensión, donde afectas al ICD como me paso a mi... :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado RALF2
« Respuesta #12 en: 01 de Junio de 2011, 09:14:06 »
Ok MGLSOFT
Entonces para evitar problemas con el ICD seria mejor quitar los puentes de este, como en mi caso, y dejar que el circuito al cual lo conecte lo alimente, de esta forma si me parece que es mas dificil dañar el ICD  :mrgreen:
Desconectado bmb
« Respuesta #13 en: 01 de Junio de 2011, 09:36:18 »
Hola, por aquí, explican como integrar los ICDs a la IDE de CCS.
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #14 en: 02 de Junio de 2011, 15:17:39 »
Y una cosa chicos. ¿donde puedo conseguir lo mas barato posible el ICD3?
