Autor Tema: Selección diodo  (Leído 3470 veces)
Desconectado MLO__
Selección diodo
« en: 31 de Mayo de 2011, 00:47:37 »
Quiero conectar la linea de AC al pin MCLR de un PIC y encontré que ese pin (y el T0CKI) no poseen el diodo interno de protección a Vcc y que hay que conectarlo externamente:
Ese diodo puede ser un 1N4148? ... mirando la hoja técnica dice que soporta 75V lo que me parece muy poco ... pero como hay una resistencia de 3M ... influye en algo ese factor? o conecto un 1n4007 que va a 1000v (pero es un poco mas lento =P )
Lo que pasa es que el 1N4148 lo encuentro en SMD mientras que el 1N4007 no ...
El papel lo aguanta todo
Desconectado AKENAFAB
Re: Selección diodo
« Respuesta #1 en: 31 de Mayo de 2011, 01:27:54 »
Te serviría un mur120 , un Uf4001 ,FR100??
Por la resistencia creo que si soportaría el 1n4148 , pero a mi no me gusta , se me ha volado varias veces xD en uno que otro invento.
Desconectado MLO__
Re: Selección diodo
« Respuesta #2 en: 31 de Mayo de 2011, 01:41:29 »
Hola akena
Lastimosamente tengo solo una opción en SMD :( .... yo lo he probado con bajos voltajes ... y no he tenido problema, pero acá son mas de 100V ...
Gracias por tu respuesta
Desconectado AngelGris
Re: Selección diodo
« Respuesta #3 en: 31 de Mayo de 2011, 09:23:32 »
  Si hay una resistencia no debería haber problemas, ya que parte de la tensión caerá en la resistencia. De hecho, cuando el diodo quede polarizado en directa sólo caerán entre 0.6V y 0.7V.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado MLO__
Re: Selección diodo
« Respuesta #4 en: 31 de Mayo de 2011, 09:38:35 »
Hola
En la simulación todo el potencial cae sobre la resistencia de 3M  ;-) , tal como lo dices AngelGris.
Gracias por las respuestas
Re: Selección diodo
« Respuesta #5 en: 31 de Mayo de 2011, 10:24:36 »
  Bien  :-/ , solo falta que funcione en la realidad  :D
  Fuera de broma, tiene sentido que funcione ya que la tensión de ruptura de indicada en los diodos es la tensión inversa porque en directa es de 0.6V - 0.7V (al menos en los de silicio) porque también hay de 0.3V aproximadamente (diodos schottky).
nos besa en la boca
como un atlas
Desconectado Suky
Re: Selección diodo
« Respuesta #6 en: 31 de Mayo de 2011, 11:43:39 »
Con el 4148 vas a meter entre -0.65V y 5.65V, no creo que exista problemas pero está fuera del rango establecido por el datasheet  :tongue:
Desconectado MLO__
Re: Selección diodo
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2011, 15:51:44 »
 :2] :2] :2]
Hay que montarlo ... ya tocó esperar al fin de semana ... gracias
