Autor Tema: envio de SMS con pic mediante comandos at en PDU  (Leído 3159 veces)
Desconectado lasv
« en: 06 de Junio de 2011, 12:02:24 »
Que tal amigos..? el problema que se me presenta es el siguiente: para mi proyecto de tesis necesito enviar desde un pic via bluetooth comandos AT en modo PDU hasta un celular. Esto para que el celular envie un mensaje determinado..
 pueden ayudarme con esto, bien sea con informacion referente al encriptado de los mensajes en formato PDU o referente a la comunicaxcion del pic con el movil se los agradeceria..
Desconectado MLO__
Re: envio de SMS con pic mediante comandos at en PDU
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2011, 12:47:47 »
En el foro hay bastante info de la conexión via bluetooth con moviles. J1M hizo algo como lo que tu quieres, pero en modo texto.
El papel lo aguanta todo
Desconectado NoSepComo
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2011, 12:53:16 »
Buenas,
sin concretar un poco más lo que necesitas igual no te sirve de mucha ayuda.
Respecto a los PDU´s, busca por google toda la información que puedas sobre la MAC, que es donde se realiza esté encapsulado de información.
Ahí vi un poco de tería genérica del GPRS: http://www.alsitel.com/tecnico/gprs/PUNTOAPUNTO.htm
Respecto al PIC+bt+GPRS, lo que tienes que hacer es tratar el BT como un puerto serie, mandar a través de la UART la información, según con que compilador lo puedes hacer con la función dedicada a imprimir, de esta forma mandarías el comando correspondiente en cada caso (previo paso haber emparejado los módulos BT extremos de la comunicación).
Respecto a las conexiones.
Quizá te  he dado información muy genérica, pero no se exactamente si quieres algo más en profundidad. Si es así dilo y te intentaré ayudar más.
Un saludo!.
