Autor Tema: Duda sobre tarjeta  (Leído 3042 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
Duda sobre tarjeta
« en: 05 de Marzo de 2004, 10:29:00 »
Tengo una tarjeta antigua de la facultad y quiero saber si se pueden reciclar.
Su uso era para retirar libros de la biblioteca, tarjeta monedero...
Supongo que eso de lo de monedero podrá dar una pista ya que supongo que todas las que tienen ese uso serán iguales.
De que tipo de tarjeta se puede tratar.
Tengo un TE20SE con tarjetero para smartcard listo!!
Que debo hacer?? Como las programo??
Graacias!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
    • CUCAWEB
RE: Duda sobre tarjeta
« Respuesta #1 en: 05 de Marzo de 2004, 12:18:00 »
Al menos, si alguien tiene el TE20SE con tarjetero, que me indique como se programan las tarjetas usando el IC-Prog para hacer una prueba por si cuela.
Por cierto Sispic, el con el Winpic se podría?? He intentaso que me detecte el micro pero nada, desconocido. Quizás sea normal, debido a que no sea compatible.
« Respuesta #2 en: 05 de Marzo de 2004, 12:21:00 »
Hey !! CUCA !!
Espera a que te lean !!
Apenas pasaron 50 minutos desde un mensaje al otro !!
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 05 de Marzo de 2004, 13:47:00 »
Pos ni idea , tendrias que probar con un programador phoenix y con icprog haver si lees algo .
Desconectado lafe
« Respuesta #4 en: 05 de Marzo de 2004, 20:06:00 »
HOla
No se que tarjeta tienes pero puedo decirte que hay varios tipos
bajo ese standar iso-7810 creo ,puede ser desde una memoria
i2c 24c04 por ej. hasta un microcontrolador un 16f84a tambien pude ser una eeprom sle-4442 que es memoria de 256 bytes
que viene con proteccion y codigo de seguridad
los  modelos las pudes encontrar con 6 y 8 contactos ,las que vi almenos ,la secuencia de programacion de la tarjetas es propia del standar.
si tu programador tiene ese zocalo ,hace un tiempo atras se los
usaba para programar tarjetas que emulaban un tipo de tarjetas
que te imaginaras cuales son ,pero que en realidad eran simples
microcontroladores por lo que no cumplian con la iso.
SALU2
    • CUCAWEB
« Respuesta #5 en: 06 de Marzo de 2004, 07:58:00 »
Jejeje, cierto, pequé de impaciente... Es que no aguantaba más. He realizado intentos de programar tanto como si fuera un pic, como una memoria i2c 24cxx y nada de nada, con todas las posibilidades que hay en la pestaña para smartcard en el ICProg.
Bueno, pues creo que no hay nada que hacer... al menos por mi parte. Lástima... ya no enredo más con esto.
