Autor Tema: Cosas Sobre Android.  (Leído 6178 veces)
Desconectado IAO
« en: 08 de Junio de 2011, 13:20:37 »
Holaaaaa...
Voy a ir agregando informaciòn a medida que vaya encontrando.
Buscando por aquì y por allà conseguì una especie de "visual basic", para S.O. Android.
Se llama App Inventor
Si gustas indagar, puedes comenzar aquì.
Android  Programacion Visual
No sabìa que existìa esto. Recien estoy probando y no puedo comentar mucho..
Tienes que entrar con tu cuenta de google y a trabajar.
Espero les sea de agrado.
Saludos para todos...
« Última modificación: 09 de Junio de 2011, 09:53:36 por IAO »
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Cosas Sobre Android.
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2011, 13:49:08 »
¡Gracias IAO! ;)
Lo voy  a probar......y te cuento que tal anda :)
“. Seymour Papert
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2011, 14:10:10 »
Gracias. Creo que J1M ya había posteado algo similar para una aplicación de un toggle de un LED.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #3 en: 08 de Junio de 2011, 14:12:53 »
Yo me decante por java y el IDE Eclipse para hacer aplicaciones para android, más que nada por la cantidad de información y ejemplos que se pueden encontrar, además de no ser para nada complicado... Pero esta bueno saber que existe la opción tipo basic para hacer aplicaciones  :)
Desconectado IAO
« Respuesta #4 en: 09 de Junio de 2011, 09:51:17 »
Holaaa..
Me alegra que les guste muchachos... :-/
De verdad hice un post sin buscar, pero en realidad es un tanto diferente.
Si es asì, ya veo que J1M me lleva 7 meses de adelanto en esto  :). Es todo un bello proyecto (felicitaciones J1M).
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=33326.0Aquì hay algo màs.
PIC24F Accessory Development Starter Kit for Andriod™
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=34753.0
Meses buscando un lenguaje basic en android libre conseguì este:
***BASIC! + SQL
https://market.android.com/details?id=com.rfo.basic&feature=search_result
Recien el autor consiguiò una manera muy peculiar de hacer un .apk
Este es el publicacion sobre ese tema:
***Stand Alone Application Beta Test
http://laughton.com/basic/SAA/
Ayer por cosas de la vida me topè con APP INVENTOR, no sè que buscaba en realidad.  :D
Para los que quieran indagar hay unos pasos que seguir antes de hacer la instalaciòn.
1- Debes tener una cuenta google gmail (y odio google, jajaja que ironìa).
2- Debes tener el Web Browser Chrome. (es importante aunque no lo creas)
3- Seguir estos pasos antes de instalar algo de App-inventor.
http://appinventor.googlelabs.com/learn/setup/index.htmly luego este:
http://appinventor.googlelabs.com/learn/setup/setupwindows.htmlNo hagas las cosas como yo, a lo loco. Me tomò el triple de tiempo por hacerlo a mi manera. (Desesperado, en fin)
Puedes irte directo aquì y leer y hacerlo paso por paso:
Bien deseo hacer una operacion de matemàtica simple.
Pero de verdad les digo, en el primer ejemplo "Hello Purr" me he quedado pegado.
http://appinventor.googlelabs.com/learn/setup/hellopurr/hellopurremulatorpart1.htmlPero ha sido màs por culpa del IE8 webexplorer que por mì.
Hacer una simple suma 2+2 y cerrar la aplicaciòn.
Claro con sus botones y fondo y tal.
En lo que logre finalizar el "Hello Purr"  y tenga algo de la "Super Suma" les comentarè.
Si omitì algun paso luego lo arreglo...
Saludos para todos....
« Última modificación: 10 de Junio de 2011, 08:53:44 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #5 en: 09 de Junio de 2011, 14:51:07 »
Holaaa..
Les prometo no escribir nada màs, pero es que me parece importante.
Conseguì este video para sumar dos nùmeros, porque no entendìa una papa pelada :)..
Ya lo logrè.
Es nuevo esto de colocar cuadritos y me tiene frito vale :)...
Espero les guste y logren entender unos detalles que no lograba resolver.
Eran las "variables" que me faltaba colocar, lo demàs estaba casi todo bien.
Este video fue el que me diò la soluciòn.
« Última modificación: 09 de Junio de 2011, 14:55:47 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #6 en: 09 de Junio de 2011, 17:49:05 »
Lo prometì pero no pude cumplir, debo comentar...
Para efectuar una suma simple..
Esta serìa captura de App Inventor, con sus botones, texbox y tal....
Este serìa el BlockEditor, hay que hacer la coneccion al emulador o al telèfono, para ir viendo los cambios.
Cuando entras al BlockEditor, le dices "new emulator" (en caso de emulador),
una vez que termina la carga del emulador y vez la pantalla de entrada de Android,
solo en este momento le puedes dar al boton que esta al lado "Conect To Device".
Aquì lo màs importante son las variables que ves a la derecha "number1, number2, result"
que las creas en la pestaña Built-in\Definition escojes variable (cambias el nombre) y te
vas a Math escojes number. Listo las variables. :)
Este es el Emulador de android y como quedo la suma.
Espero le sirva a alguno que este empezando con esto.
Recontra saludos.....
« Última modificación: 09 de Junio de 2011, 18:10:07 por IAO »
Desconectado MLO__
« Respuesta #7 en: 10 de Junio de 2011, 21:45:55 »
Hombre!!! no dejes de postear!!! que sigo el hilo calladito .. jeje pero muy atento!!!
Desconectado Santiago_Pardo
« Respuesta #8 en: 11 de Junio de 2011, 11:34:29 »
Desconectado IAO
« Respuesta #9 en: 11 de Junio de 2011, 12:01:30 »
Hola..
Hola sr. MLO_  , es que me da corte de nota, que piensen que me la quiero tirar de sabiondo. :(
Solo trato e entender y ayudar a comprender, porque no entiendia una papa.
Bueno ya un tantìn si voy encaminando, pero hay que grabarse nuevos conceptos.  :? , es gracioso todo esto.
Me alegra que le guste sr. Santiago_Pardo.  :)
Vean, leyendo el hilo de J1M, me di cuenta que se puede compartir el proyecto, sin hacer el .apk(ejecutable) y
poder ver el còdigo o figuritas. Me puse a descomprimir y tratar de meterlo en una carpeta y la cosa no es asì como
lo estaba haciendo.
Para guardar un proyecto y que otros puedan verlo te vas a "My Projects" esto es dentro del App Inventor.
Donde dice "My Projects" hay unos cuadritos y seleccionas el cuadrito de tu proyecto.
Te vas al Botòn que dice "More Actions", y escojes "Download Source".
Solo se activa cuano seleccionas el proyecto. Esto genera un archivo "archivo.zip". que debes dejarlo asì con el .zip.
Para ver el proyecto de alguien que te pasò el "archivo.zip" , debes igual entrar a "My Projects" dentro del App Inventor, te vas
directo al botòn de "More Actions" y le dices "Upload Source", buscas el "archivo.zip" donde lo guardaste y taaaa-daaaaa
te aparece el proyecto listo todo en My Projects.
Aqui les dejo el Sumar.zip de la super suma que hice  :mrgreen:, para que hagan sus pruebas.
Si gustan pueden descargar y probar....
Saludos, no vean esta publicaciòn como mia, el que desee aportar algo use este hilo, es de todos y asì concentramos esfuerzos.
« Última modificación: 24 de Junio de 2011, 09:51:09 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #10 en: 12 de Junio de 2011, 09:42:10 »
Hola...
Miren que estoy tratano de hacer, pero falta mucho todavìa.
Cuando finalice paso el .apk y .zip con todo y figuritas.
Ya voy encaminando todo esto..
Saludos....
Nota Agregada
Decubrì un problema interesante con el Emulador de Android.
Cuando lo configuras a Lenguaje Español y haces càlculos con decimales, la mal parida coma
te genera un error en la aplicaciòn.
De momento lo resolvì pasando el Emulador de Android a Lenguaje Inglès.
Espero haber explicado bien el problema.
Ok, la cosa es que si el programa no consigue 0.1 y en su lugar està 0,1 te bota un error.
Esto, se soluciona pasando a inglès el Emulador: Setting\Language & Keyboard\Select language\English (United States)
Recontra Saludos...
« Última modificación: 12 de Junio de 2011, 10:52:46 por IAO »
Desconectado todopic
« Respuesta #11 en: 15 de Junio de 2011, 21:56:11 »
tendré que robarle el celular a mi hijo   :D
Felicitaciones IAO!
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado IAO
« Respuesta #12 en: 16 de Junio de 2011, 08:55:16 »
Hola...
Como està jefazo, no hè pulicado màs porque estoy trancado con una parte del
còdigo que no logro solucionar..
Hàgale un cambiazo. Hijo soy tù padre y debes cambiar tu telèfono por el mio.  :D
Pero te comento, que me desprendì de nokia symbian, por lo mismo que no comprè el iphone.
Es el tema de los limites y limites que me fastidia. Aunque existen jailbreak y tales cosas para
*ha*ckearlos*.
Solo agrego por ahora, que el que quiera comprar un celular, ("respatando el gusto de cada quien")
mejor le serà que tenga "sistema operativo android" y procesador no menos del "arm 7" 800mhz.
El que uso es "arm 6" 800mhz y tengo algunas limitaciones.
Recuerden que en amèrica latina, nos venden las sobras de los demàs paises. Lo que no pudieron
vender, lo que se puso hueso en depòsito, eso es fino para sur-y-centro amèrica, àfrica y quièn sabe
que otra regiòn.
Realmente estoy trancado con una infima parte del còdigo, pero ya les comentarè
cuando lo termine.
« Última modificación: 24 de Junio de 2011, 09:14:24 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #13 en: 24 de Junio de 2011, 09:41:04 »
Holaaa...
Muy señores mios, esto se me ha puesto muy peluo.
Tengo funcionando el programa de manera muy bàsica y terminarlo me llevarà
un buen tiempo.
3 dìas me toma portarlo de un lenguaje a otro, pero con este llevo record de despiste total.
Debo señalar que hago esto siempre, porque para mi es como una plantilla para otras cosas.
Asì logro entender Como introduzco y muestro algo en pantalla.
Les dejo aquì el programa funcionando pero debo mejorar unos detalles.
Capacitor Calculate, lo tengo en varios basic tipo interprete, visual basic, piton y otro.
Al finalizar borro este y cuelgo el definitivo. Pero voy a tardar un tanto màs.
Saludos para todos.
Nota:
Hay unos bloques que estàn flotando, porque son pruebas. Lo que falta por hacer es
que de "micro, nano y pico faradios" me dè la "nomenclatura del condensador", pero esta muy difìcil.
Recontra saludos...
Nota editada 24/08/2011
Tuve que detener esto, muy complicado esos bloques para hacer un simple bucle For.
Cuando el programa se hizo más complejo, empezó a tirar valores erroneos por todas partes y opté por dejarlo hasta allí.
Saludos....  Ando estudiando Java y me va mejor....
Chau, Chau
« Última modificación: 24 de Agosto de 2011, 15:04:43 por IAO »
