Autor Tema: problemas pic rele  (Leído 3239 veces)
Desconectado jimy_porrer
problemas pic rele
« en: 26 de Febrero de 2004, 08:39:00 »
hola tengo un problema, consiste en q estoy utilizando un pic 16f84 para sacar una señal a un rele para activarlo, el problema es q cuando no tengo conectado a la patita del pic correspondiente el rele por ella me saca los 5v q tiene que sacar, pero al conectarlo me cae a 2v, y por ello e pensado en ponerle un buffer el 7407 pero me pasa lo mismo, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
RE: problemas pic rele
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2004, 09:13:00 »
Al rele deberas manejarlo a traves de un transistor, el PIC no tiene la suficiente potencia para manejarlo, solo cuentas en el mejor de los casos con 20 mA en alguna de sus patillas.
Tambien puedes hacerlo utilizando un driver, por ejemplo el ULN2803...
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2004, 10:09:00 »
gracias por tu ayuda lo intentare hacer con un transistor
Desconectado pocher
« Respuesta #3 en: 27 de Febrero de 2004, 00:10:00 »
También con un optoacoplador y un triac ... vida más larga que el relé y sin ruido.
