Autor Tema: Pic basic de PSI Como manda una información serie en una solo pata del integrado  (Leído 3055 veces)
Desconectado krlozdrac
hola soy nuevo en el tema referente a programar Pic´s
quisiera saber si alguien me pudiera ayudar a sacar una información en serie del pic
un ejemplo seria que hiciera esto
________-
_______-_
______-__
_____-___
____-____
así que se valla despasando de derecha a izquierda  es para un proyecto que atengo aganas de hacer
se se un poco de programación pero no se me da mucho como hacerlo espero su ayuda y gracias de antemano.
Asignando un valor al pin y despues rotando a la izquierda
Desconectado Noelillo
Emisor:
' Program to create telephone pad tone
' Oscillator must be set to 20MHz
DEVICE = 16F628a
        XTAL = 4
        ALL_DIGITAL = TRUE
        PORTB_PULLUPS = ON      ' Enable PORTB pull-ups
LCD_DTPIN = PORTb.4
LCD_RSPIN = PORTa.0
LCD_ENPIN = PORTa.2
LCD_INTERFACE = 4 ' 4-bit Interface
LCD_LINES = 2
LCD_TYPE = 0
' Define program variables
Dim Col         as  Byte            ' Keypad column
Dim Row         as  Byte            ' Keypad row
Dim Key         as  Byte            ' Key value
Dim Tone        as  Byte            ' Tone number
        dim XLCD        as  Byte
        dim YLCD        As  Byte
        dim Pitch       as  byte
        dim Clave       as  Byte
        dim Digitos     as  byte
        dim Posicion    as  byte
        dim Leer        as  byte
' Define program Symbol
        Symbol Altavoz  =     PORTa.1          ' Alias speaker pin
        Symbol Rele     =     porta.3
        symbol Led      =     porta.4
        'trisa=%11111111
           Delayms 50                      ' Estavilizacion LCD
 ' Comienza el programa ran-up
 '********************1234567890123456
        high    Led
        Print at 1,1,"Teclado / Clave "
        Print at 2,1,"IBERICA 2000/1.0"
        Delayms 2000
        low     led
        cls
Cero:        posicion = 0
             digitos = 0
Inicio:
'***  Lee EEprom para conprovar que la memoria
'***  no se a escrito nunca y pide clave nueva
        Leer = eread 0                  'LEE EL LA EEPROM LA POSICION CERO
        if Leer = $FF then Nueva        'COMPUEBA QUE VALE LA POSICION CERO
        goto vieja                      'SI VALE FF PIDE CLAVA NUEVA, SI NO VA A VIEJA
Nueva:
        high    Led
        Print at 1,1,"Leyendo Memoria "
        Print at 2,1," Codigo Activa  "
        Delayms 2000
        cls
        print at 1,1,"  Clave Nueva:  "
        print at 2,1,">              <"
        xlcd=2
        ylcd=2
Otra:                                   'SE GENERA UN BUCLE DE PARA INTRODUCIR 4 DIGITOS
        For digitos = 0 to 3
        Gosub Getkey
        Lookup Tone,["0123456789*0#"],Key'
        ewrite  Posicion,[key]          'GRABA EN LA EEPROM LAS TECLAS PULSADAS
        posicion = posicion +1          'INCREMENTA UNA POSICION EN LA EEPROM
        Print at Xlcd,ylcd, Key         'INPRIMA EL LA LCD LA TECLA PULSADA
        ylcd = ylcd +1                  'INCREMENTA CURSOR A LA DERECHA
        Dtmfout Altavoz, [Tone]         'GENERA TONO DE GRABACION
        Next                            'SALE DEL BUCLE
 '******************  1234567890123456
        Print Cls, "CLAVE Grabada   "  '
        print at 2,1,"En Memoria EEPro"
        Dtmfout Altavoz, [12]
        Delayms 2000
        cls
 Vieja:
        high    Led
        Print Cls, "  Teclea Clave"
        print at 2,1,">              <"
        xlcd = 2
        ylcd = 2
        Clave = 0
        Digitos  = 0
       ' Oprotunidad = 0
        Posicion = 0
Loop:
        if  ylcd >= 17 then Inicio
        Gosub Getkey            ' Get a key from the keypad
        Leer = eread Posicion
        posicion = posicion + 1
        Print at Xlcd,ylcd,Key
        if  Leer = Key then Clave = Clave + 1
        ylcd = ylcd +1
        if  ylcd = 6 then Compara
        Goto Loop                ' Do it forever
 Compara:
        if Clave = 4 Then Abre
 Cierra:
        print cls , "Acceso Denegado"
        Dtmfout Altavoz, [3]
         Delayms 2000
         goto vieja
 Abre:  high Rele
        print Cls , "Acceso Permitido"
        For Pitch = 0 to 120
Sound Altavoz,[Pitch,1]
        Next
        Delayms 2000
        low Rele
        goto vieja
' Subroutine to get a key from keypad
Getkey:
        Delayms 50                ' Debounce
Getkeyu:
        ' Wait for all keys up
        PORTB = 0                ' All output pins low
        TRISB = $f0              ' Bottom 4 pins out, top 4 pins in
        If (PORTB >> 4) <> $0F Then Getkeyu    ' If any keys down, loop
Getkeyp:
        ' Wait for keypress
        For Col = 0 To 3        ' 4 columns in keypad
        TRISB = (Dcd Col) ^ $FF ' Set one column pin to output
          Row = PORTB >> 4        ' Read row
          If Row <> $0F Then Gotkey       ' If any keydown, exit
        Next
        Goto Getkeyp            ' No keys down, go look again
' Change row and column to key number 0 - 15
Gotkey:
        Key = (Col * 3) + (Ncd (Row ^ $0F)) -1
        'Key = (Col * 3) + (Ncd (Row ^ $0F))
        ' Translate key to telephone keypad tone
        ' 10 = *
        ' 11 = #
        ' 12 = A
        ' 13 = B
        ' 14 = C
        ' 15 = D
        Lookup Key,[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],Tone
        Return                  ' Subroutine over
        End
Receptor:
'*  Name    : emiTemp.BAS                                      *
'*  Author  : Miguel Noe Garcia Perez                           *
'*  Notice  : Copyright (c) 2010 Iberica 2000                   *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 10/03/2010                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
        Device 16F877a
        XTAL = 4
' LCD pin Configuracion
        lcd_type = 0
        LCD_LINES = 4
        LCD_DTPIN = PORTb.4
        LCD_RSPIN = PORTb.3
        LCD_ENPIN = PORTb.2
        LCD_INTERFACE = 4
        Cls      ' Clear LCD
        ALL_DIGITAL = True ' Set ports to digital mode
        Clear ' Clear buffers
'*********************  SIMBOLOS DEL PROGRAMA *********************************************
'      declare serial_Data 8
' ALL_DIGITAL = True
' PORTB_PULLUPS = ON
    SYMBOL BaudMode = 16468
'*************************** VARIABLES A$ **************************************************
'    Dim Index As Byte        ' Variable de uso general
'    Dim ROMCODE[8] As Byte   ' Arreglo almacena el serial
'    Dim SERIAL[8] As Byte    ' Arreglo almacena serial
'    Dim X As Word
'    Dim Contador As Word
'    Dim TEMPERATURA As Word  ' Variable alm. temperatura
'    Dim FL_TEMP As Float     ' Variable alm. temperatura
'     'Dim FL_TEMP As word    ' Variable alm. temperatur
    DIM Cifra as byte
'    Dim Sign as Byte
'    Dim Cnt as Byte
'    Dim Count_Per_Deg as Byte
    Dim Temp as word
'    Dim Temp_Dec as Byte
    DIM Puntero AS BYTE
     dim dato    as     byte
'******************************* TERMOMETRO *******************************************
' MAIN:
'    GoSub Conversion ' Rutina convertir Temperatura
'    GoSub Mostrar ' Rutina mostrar los valores
'    DelayMS 500
'    'Gosub Text
'    GoTo Main
' Conversion:
'    OWrite DQ,1,[$CC,$44] ' Comando Convertir Temp
'    'gosub Resete
'    High DQ ' DQ en alto por 750 ms
''******************* Tiempo de Conversion ************************
'    'DelayMS 200 'Nota: Para el DS 1820 200 ms y para el DS 18S20 750 ms
'    OWrite DQ,1,[$CC,$BE] ' Comando leer SCRATCHPAD.
'    'ORead DQ,0,[TEMP.LowByte,TEMP.HighByte]
'    OREAD DQ,2,[Temp.LOWBYTE,Temp.HIGHBYTE,Cnt,Cnt,Cnt,Cnt,Cnt,Count_Per_Deg] 'Lee el scratchpad
'    Return
'Mostrar:
' Temp_Dec = (6.25 * Cnt)
'    'Signo:
'    If Temp.8=1 Then
'    Temp=(Temp.LowByte ^ $FF) >> 1
'    If Cnt = 0 then Temp = Temp + 1
'    Sign = "-"
'    Else
'   Temp=(Temp >> 1)
'   Sign = " "
'   Temp_Dec = 100 - Temp_Dec
'   Endif
    Temp=0
Inicio:
    'Print at 1,1, "T="
     'delayms 500
     'Serin PORTd.3,19697,[dato]  ' Display "Hello", next line
    'serin portd.3,19697,[Dato]
    'serin portd.2,16468,[Temp]
    oread  portd.2,3,[Temp]
    'DatoTemp = Dato
    delayms 1000
    cls
    Print at 1,1, "T= ", Dec Temp
    goto inicio
    'Print at 2,1, "T= ",dec TEMPERATURA
'********* TODO ESTO ES DE MI AMIGO TRIGO TODOS LOS DERECHOS SON DE TRIGO *************
    'PRIMERO IMPRIMIMOS LAS DECENAS
    Cifra = dig temp, 1     'Decenas de grado.
    Puntero = 64            'Primer carácter de la CGRAM, numerado como 0
    Gosub Que_cifra
    print AT 1,9, 0,1
    print AT 2,9, 2,3
    'Y A CONTINUACIÓN LAS UNIDADES
    Cifra = dig temp, 0     'Unidades de grado.
    Puntero = 96            'Quinto carácter de la CGRAM, numerado como 4
    Gosub Que_cifra
    print AT 1,11, 4,5, "TEMP"
    print AT 2,11, 6,7, "."',Dec DIG Temp_Dec, 1, 223 'el 223 es el símbolo de grado
    '************************ e m i t e ***********************************************
     'dato = temp
     'serout portc.3,16468,[dato]
    return
        Que_cifra:
            select Cifra.
                case 0: gosub cero: RETURN      'Rutinas para crear los gráficos correspondientes a esas cifras en gran formato
                CASE 1: GOSUB UNO: RETURN
                CASE 2: GOSUB DOS: RETURN
                CASE 3: GOSUB TRES: RETURN
                CASE 4: GOSUB CUATRO: RETURN
                CASE 5: GOSUB CINCO: RETURN
                CASE 6: GOSUB SEIS: RETURN
                CASE 7: GOSUB SIETE: RETURN
                CASE 8: GOSUB OCHO: RETURN
                CASE 9: GOSUB NUEVE: RETURN
            ENDSELECT
            goto inicio
    'CARGANDO LOS CARACTERES PERSONALIZADOS EN LA CGRAM
CERO:
    'SI:
        Print 254,Puntero,$07,$0F,$1C,$18,$18,$18,$18,$18
    'SD:
        Print 254,Puntero + 8,$18,$1C,$0E,$06,$06,$06,$06,$06
    'II:
        Print 254,Puntero + 16,$18,$18,$18,$18,$18,$1C,$0F,$07
    'ID:
        Print 254,Puntero + 24,$06,$06,$06,$06,$06,$0E,$1C,$18
    RETURN
UNO:
    'SI:
        Print 254,Puntero,$00,$00,$00,$01,$01,$00,$00,$00
    'SD:
        Print 254,Puntero + 8,$0C,$1C,$1C,$1C,$1C,$0C,$0C,$0C
    'II:
        Print 254,Puntero + 16,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00
    'ID:
        Print 254,Puntero + 24,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$0C,$1E,$1E
    RETURN
DOS:
    'SI:
        Print 254,Puntero,$07,$0F,$1C,$18,$00,$00,$00,$00
    'SD:
        Print 254,Puntero + 8,$18,$1C,$0E,$06,$06,$06,$0E,$1C
    'II:
        Print 254,Puntero + 16,$01,$03,$07,$0E,$1C,$18,$1F,$1F
    'ID:
        Print 254,Puntero + 24,$18,$10,$00,$00,$00,$00,$1E,$1E
    RETURN
TRES:
    'SI:
        Print 254,Puntero,$07,$0F,$1C,$18,$00,$00,$01,$01
    'SD:
        Print 254,Puntero + 8,$18,$1C,$0E,$06,$06,$0E,$1C,$18
    'II:
        Print 254,Puntero + 16,$00,$00,$00,$18,$18,$1C,$0F,$07
    'ID:
        Print 254,Puntero + 24,$1C,$0E,$06,$06,$06,$0E,$1C,$18
    RETURN
CUATRO:
    'SI:
        Print 254,Puntero,$00,$00,$01,$01,$03,$03,$07,$06
    'SD:
        Print 254,Puntero + 8,$1C,$18,$18,$10,$10,$00,$00,$00
    'II:
        Print 254,Puntero + 16,$0E,$0C,$1C,$1F,$1F,$00,$00,$00
    'ID:
        Print 254,Puntero + 24,$0C,$0C,$0C,$1E,$1E,$0C,$0C,$0C
    RETURN
CINCO:
    'SI:
        Print 254,Puntero,$1F,$1F,$18,$18,$18,$18,$1F,$1F
    'SD:
        Print 254,Puntero + 8,$1E,$1E,$00,$00,$00,$00,$18,$1C
    'II:
        Print 254,Puntero + 16,$00,$00,$00,$00,$18,$1C,$0F,$07
    'ID:
        Print 254,Puntero + 24,$0E,$06,$06,$06,$06,$0E,$1C,$18
    RETURN
SEIS:
    'SI:
        Print 254,Puntero,$07,$0F,$1C,$18,$18,$18,$1B,$1F
    'SD:
        Print 254,Puntero + 8,$18,$1C,$0E,$06,$00,$00,$18,$1C
    'II:
        Print 254,Puntero + 16,$1C,$18,$18,$18,$18,$1C,$0F,$03
    'ID:
    RETURN
SIETE:
    'SI:
        Print 254,Puntero,$1F,$1F,$00,$00,$00,$00,$00,$01
    'SD:
        Print 254,Puntero + 8,$1E,$1E,$06,$0E,$0C,$1C,$18,$18
    'II:
        Print 254,Puntero + 16,$01,$03,$03,$07,$06,$0E,$0C,$0C
    'ID:
        Print 254,Puntero + 24,$10,$10,$00,$00,$00,$00,$00,$00
    RETURN
OCHO:
    'SI:
        Print 254,Puntero,$07,$0F,$1C,$18,$18,$1C,$0F,$0F
    'SD:
    'II:
    'ID:
    RETURN
NUEVE:
    'SI:
        Print 254,Puntero,$07,$0F,$1C,$18,$18,$18,$18,$1C
    'SD:
        Print 254,Puntero + 8,$18,$1C,$0E,$06,$06,$06,$06,$0E
    'II:
        Print 254,Puntero + 16,$0F,$07,$00,$00,$18,$1C,$0F,$07
    'ID:
        Print 254,Puntero + 24,$1E,$16,$06,$06,$06,$0E,$1C,$18
    RETURN
    Resete:
' REPEAT
'    DELAYMS 25                   ' Wait until conversion is complete
'    OREAD DQ,4,[Cnt]             ' Keep reading low pulses until
' UNTIL Cnt=0                     '  the DS1820 is finished
 Return
