Autor Tema: Bobinas  (Leído 4598 veces)
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
Bobinas
« en: 24 de Septiembre de 2003, 12:31:00 »
Al grano...
Que hace una persona que quiere una bobina de 100mH con nucleo de hierro (o ferrita)??
Supongo que me van a decir que se hace.
Y como? Que largo tiene que tener la ferrita, ancho, vueltas del alambre, ancho... y al final que?, tengo que medirlo con un multimetro? Si es así mala cosa, ninguno de los dos que tengo lo hace.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado pacalaconcurso
RE: Bobinas
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2003, 00:57:00 »
hola cuca...un problema que me encontre mas de una vez...fabricar las dichosas bobinas, en mi caso para los choques de entradas a valvulas de RF....efectivamente las puedes hacer y medir con un medidor de inductancias (no un polimetro) pero en mi caso, al final, termine usando una tablita que encontre en un viejo libro que indicaba el grosor de la ferrita y el numero de espiras para una determinada inductancia....
en fin,toda una historia el tema...
Desconectado pocher
RE: Bobinas
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2003, 08:59:00 »
¡¡¡Me alegro de verte por aquí Félix!!!
    • CUCAWEB
RE: Bobinas
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2003, 16:58:00 »
Gracias Félix. Que bueno leerte de nuevo por aquí.
Siguiendo tus consejos he buscado y encontré esto. No es una tabla como tú comentas, pero algo es algo.
http://quiquemon.tripod.com/electronica/sp-electronica-bobinas.htm
http://www.pablin.com.ar/electron/cursos/inductan/
Saludos!!
Desconectado todopic
RE: Bobinas
« Respuesta #4 en: 29 de Septiembre de 2003, 13:45:00 »
Hola Amigos!, aqui hay unas calculadoras (en ingles) de bobinas... esta interesante, son en java
http://www3.telus.net/chemelec/Calculators/Calculators.htm
para tu caso creo seria este calculo, ten cuidado de emplear el punto y no la coma para valores pequeños, ya que esta en pulgadas
http://www3.telus.net/chemelec/Calculators/Helical-Coil-Calc.htm
y bajate este programita, es muy pequeño, y es para D.O.S
http://www3.telus.net/chemelec/Downloads/Inductor-1.exe
suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
    • CUCAWEB
RE: Bobinas
« Respuesta #5 en: 29 de Septiembre de 2003, 14:55:00 »
Ok Norberto. Tomo nota de los enlaces y del programita.
Un saludo!
Desconectado Micom
RE: Bobinas
« Respuesta #6 en: 16 de Febrero de 2004, 00:02:00 »
Oye cuca no crees que seria bueno hacer un inductometro con el pic 16f84a yo no tengo y seria un buen proyecto
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
    • CUCAWEB
RE: Bobinas
« Respuesta #7 en: 16 de Febrero de 2004, 15:57:00 »
Pues yo tampoco tengo, y sería útil tener uno, sí.
Mira buscando encontré este. Me parece el más interesante de los que he encontrado, ya que es el que mayor rango de medidas tiene.
Lo malo es que hay que calibrarlo. Nada es perfecto.
También tiene la ventaja de que se puede montar sólo la parte de medida y luego usarlo con un voltímetro digital. Un adaptador vamos.
Creo que voy a montarlo, a ver que tal. Si consigo encontrar ese transistor o un equivalente que me sirva. Voy a buscar...
Ah! la dirección...
http://garaje.ya.com/webea8zq/induttan.htm
Saludos!!
    • CUCAWEB
RE: Bobinas
« Respuesta #8 en: 20 de Febrero de 2004, 01:36:00 »
Bueno, el enlace de arriba parece que no funciona del todo. No carga las imágenes. El tema es que el autor cambió de página.
Este funciona:
http://www.ea8zq.com/induttan.htm
