Autor Tema: Conectar 2 Pic a un solo Host por USB  (Leído 2458 veces)
Desconectado ktg
« en: 15 de Junio de 2011, 05:06:05 »
Antes de nada felicitar a la comunidad de este foro por la gran ayuda prestada en mis proyectos . Gracias.
Aqui va mi pregunta: estoy desarrollando un módulo de expansión para poder adquirir señales digitales y analógicas mediante una conexión por USB. La aplicación principal en el PC corre bajo Visual o C. Hasta ahora todo ha funcionado correctamente, pero mis problemas aparecen cuando intento conectar mas de un módulo al PC. He dispuesto en cada módulo un DIL switch para poder seleccionar el número de módulo a conectar y poder de este modo diferenciarlo en el programa de PC.
El PC enumera automaticamente cada módulo al ser enchufado y por consiguiente, luego puedo seleccionar en el programa al abrir las Pipes qual quiero. pero el problema es si conecto en diferente orden los módulos. ¿ Como puedo forzar la enumeración de Windows ? o dicho de otro modo, como puedo seleccionar en cada módulo que indice quiero utilizar para luego poder saber de donde proceden los datos en la aplicación del PC ?
Gracias por vuestro aporte
Re: Conectar 2 Pic a un solo Host por USB
« Respuesta #1 en: 15 de Junio de 2011, 10:35:41 »
Cada modulo debe tener un VID diferente, y con ello puedes conectar varios y establecer comunicación con todos a la vez.
