Autor Tema: fuente de alimentacion  (Leído 2492 veces)
Desconectado micronet3
« en: 17 de Junio de 2011, 14:35:48 »
hola, he montado una fuente de alimentacion que he encontrado en internet, es simetrica y lo he hecho para 5A
el problema es lo siguiente
tengo una carga que trabaja a 24V, entonces yo calibro la fuente de alimentacion a 24V, pero cuando conecto esta fuente a la carga, el voltaje inmediatamente se baja a 17V
sabe alguien a que se debe eso
gracias
Re: fuente de alimentacion
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2011, 14:44:50 »
esta es el esquematico
y el link es el siguiente
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/fuente4.htm
gracias
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2011, 15:02:48 »
Deberia explicar mas claro todos, susponiendo que ha hecho el circuito tal como esta ahi, deberia funcionar, ahora tambien se ha de saber que cargas le mete. tambien te aconsejo que ponga fusible al lado de la carga, si te baja a 17 voltio como tu dice es porque tiene un exceso de carga claro, siendo asi se te debria calentar.
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2011, 17:35:12 »
la  carga son leds que funcionan  a 24V, asi que no creo que sea eso el problema, si le he agregado fusible y varistor como medio de proteccion.
la carga como maximo consume 3A, y la  fuente es de 5A.
esta es una fuente simetrica, +15 -15,  ovbiamente yo la estoy usando como si fuera una fuente de 30V, es decir mi punto de referencia(gnd) es -15V y mi positivo es +15V.
« Respuesta #4 en: 17 de Junio de 2011, 18:03:11 »
mmm mis transformador es de -12 0 +12V creo qe se debe a eso
lo malo es que no tengo transformadores de -15 0 +15, y ademas los de 5A estan caros
 para probar podria usar dos transformadores de -9 0 +9 conectandolo en serie
