Autor Tema: LCD retroiluminada no se enciende el led  (Leído 6525 veces)
Desconectado juansi
« en: 18 de Junio de 2011, 13:50:30 »
¿alguien sabe porque no se enciende el led de retroiluminacion?
modelo: GDM1602A
sospecho q hay q hacer un puentecito en un par de pines a la izquierda de la pantalla pero me gustaria q me confirmara alguien q lo haya echo.
gracas de antemano
Las mujeres quieren "SOLUCIONES", y los hombres lo mismo pero escrito al reves.
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
Re: LCD retroiluminada no se enciende el led
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2011, 15:27:41 »
Hola que tal?
Hombre yo tengo unas cuantas LCDs y siempre alimento el backlight por el PIN 15 y 16. Es verdad que también puedes hacerlo por el lateral, justo donde están soldados los leds del la LCD, y seguramente te debe de venir en la serigrafía el + y -. Yo siempre utilizo una resistencia limitadora para esto aunque me parece que tienen algunas ya soldadas en smd.
Desconectado juansi
« Respuesta #2 en: 18 de Junio de 2011, 19:04:54 »
perdona pero creo q no me has entendido, yo tambien uso los pines 15 y 16 pero no se enciende el led y queria saber si es por que  se ha jodido el led o porque hay q hacerle un puentecillo para que encienda(que lo dudo) , por que me dijeron eso.
gracias amigo
Desconectado doppel
« Respuesta #3 en: 18 de Junio de 2011, 20:36:54 »
problemas posibles:
1 - tenes los cables al revés en los pines 15 y 16
2 - le has puesto una resistencia y no lleva
3 - se ha roto el led
4 - si se ha roto puedes cambiarlo, intentando cambiar el color ademas.-
Desconectado juansi
« Respuesta #4 en: 18 de Junio de 2011, 20:55:32 »
seguramente estaba roto cuando lo compre (lo se por que ya he roto otra y tube que pagar doble).
¿a q te refieres con lo de cambiar el color?
Desconectado om@r
« Respuesta #5 en: 19 de Junio de 2011, 11:03:43 »
HOla ,encontre este pdf donde muestra en el diagrama que ya tiene su resistencia en serie para alimentar la retroiluminacion ,sumo otra cosa que podrias hacer :shock: es medir con un tester la continuidad de la conexion con los pines 15 y 16 y el led ,me a pasado que en algunos tienes que elegir de donde quieres alimentar la retroiluminacion.. por el lateral o por los pines 15 y 16  y para esto traen unas islas donde hay que poner una gota de estaño para dar continuidad a los pines  :shock: .
   http://elmicro.com/files/lcd/gdm1602a_datasheet.pdf
Desconectado juansi
« Respuesta #6 en: 19 de Junio de 2011, 14:29:12 »
om@r ¿recuerdas donde hay que echarle la gotita de estaño?
gracias de antemano :-/
Desconectado om@r
« Respuesta #7 en: 19 de Junio de 2011, 16:12:27 »
HOla ,mira estas fotos  :shock: podras ver los puentes de conexion para alimentar la retroiluminacion por los pines 15 y16 :shock: ojala sean del modelo que tu tienes ,no esta de mas medir con un tester para ver si son estas las conexiones  :shock:
http://imageshack.us/photo/my-images/236/dsc00165yj7.jpg/
En esta wwww se puede ver el lcd sin ellos :shock: espero te ayude la info.
http://www.rc-network.de/magazin/artikel_09/art_09-053/art_053-01.html
Desconectado juansi
« Respuesta #8 en: 19 de Junio de 2011, 18:52:47 »
muy buenas las fotos, la misma q la mia, ¿sabes si en los pines que hay a la izquierda de  la pantalla hay que poner un puente????
Desconectado om@r
« Respuesta #9 en: 19 de Junio de 2011, 20:00:20 »
HOla ,me baje la foto y ampliando  :shock: no veo puentes a la izquierda ,solo hay estaño en J3 y J1 mas resistencia smd  :shock:.
Desconectado juansi
« Respuesta #10 en: 20 de Junio de 2011, 14:09:07 »
mira encima de """J5""" en la primera foto
Desconectado om@r
« Respuesta #11 en: 20 de Junio de 2011, 16:09:34 »
HOla ,en el lateral por encima J5 tenes dos islas ,puntos de conexion para alimentar la retroiluminacion ,son quizas para ser compatible con otros modelos ,tambien esta bueno tener otra opcion mas al momento de diseñar ,se me ocurre por ejemplo si queres encender o apagar la retroilumincaion con un interruptor desde el panel . :shock: los unicos puentes que veo soldados son J1 y J3  :shock:
« Respuesta #12 en: 20 de Junio de 2011, 18:11:43 »
a ver vamos por parte, en la imagen que he vistos el primer LCD no lleva luz de iluminacion, el segundo LCD si que lleva, ya lo explica el autor.
por eso hizo el cambio, y se daran cuenta que es otro tipo diferente al primer LCD por lo conectores.
Desconectado juansi
« Respuesta #13 en: 21 de Junio de 2011, 19:22:08 »
amigo stk500 si miras el datasheet del lcd podras ver que tiene led.
gracias de todos modos
« Respuesta #14 en: 22 de Junio de 2011, 01:10:16 »
en el Datasheef claro que los ponen,  normalmente es Standard, solo que segun que Modelo A o B o C llevan diferente variantes, ahora en tu caso, si tu esta seguro que el tuyo lleva LED tal como he visto el esquema del  proyecto de la pagina con esa placa deberia  funcionar,  siempre y cuando ponga la resistencia en el Pin 15 de 10Ohm con el + 5V y el pin 16  a masa, asi que ante de comerte el coco fijaste bien el modelo que pediste o tiene, ya que los mismo modelo vienen con o sin LED.
